接修一台一体机电脑(板号为ITX-R1037M),故障现象为不开机。接上可调电源检查,确认主板不良。拆机,取出主板(3代CPU+NM70南桥架构),目测无进水现象。用12V稳压电源给主板供电,电流为0A (正常时待机电流约为0.074A)。断电,用万用表测量适配器接口(DC12V供电)对地电阻为4532,正常。上电,测量DC12V、+V12AL、V12S电压均正常,但电感PL1处的+V5L待机供电却为0V,明显异常(正常时为5V)。+V5AL待机供电,PU1(ISL6545)、PQ37、PL1等元件组成PWM电路,将+V12AL电压变换成+V5AL,如图1所示。
PU1⑤脚(VCC)为供电输入,⑥脚(FB)外接信号相当于FN开启信号,⑦脚(cOMP)输入补偿信号,①脚( BOOT)为自举升压,②脚(UGATE)为上MOS管驱动,④脚(LGATE)为下MOS管驱动,⑧脚(PHASE)为供电输出。实测⑤脚电压为0V,断电后在路测量⑤脚对地电阻仅为412,明显偏小。检查⑤脚外置元件,发现电阻PR33的阻值已由2.2Ω增至700Ω,更换PR33后再测, PU1⑤脚对地电阻仍偏小,判断PU1损坏。更换PU1后上电,待机电流为0.041A,但仍不开机。
按主板标准时序向后检测,发现V3.3AL待机电压也为0V,转向检查V3.3AL电压形成电路,如图2所示,发现PU6( AOZ1094AIL )①脚对地电阻仅为7092, 明显偏小,经查,PR41和PU6损坏,更换这两个元件后试机,故障排除。
