接修一台DELL N4110笔记本电脑(版号为V02),开机后不显示。断电后,在路测量主板上各级供电电感对地电阻,未发现异常。该机主板采用SOKET988B+HM65桥架构,参考H6X芯片组标准时序检修主板硬启动过程。因为此板能上电,所以从内存供电开始检修。
测量各组供电均正常。接下来测量与门芯片U13④脚输出的PLTRST#信号,电压为0V,明显异常。转向检查南桥HM65产生PLTRST#信号的条件,如图1所示。测得电阻R401-端输出的HWPG信号电压为3.3V,正常。接下来检测PWROK信号。EC芯片U2( IT8517 )2脚输出EC_ PWROK信号,经过电阻R400与南桥的L22脚(PWROK)相连,如图2所示。实测R400两端电压均为0V,不正常。测得进入U2的各组供电均正常,判断U2损坏,将其换.新后试机,故障排除。
