一台联想G50-80型笔记本电脑(板号:NM-A362),开机后不显示。拆机,目测主板无明显异常。在路测量主板各供电电感对地阻值,无短路现象;上电测量主要供电(供电名称及测试点见表1),均正常。接下来检测时序信号,其测试点是无线网卡槽52脚,实测该脚电压为0V,明显异常。
       本着先软件后硬件的原则,先刷写BIOS数据后试机,故障依旧。转向检查单U桥(UCIH)的PCH_ PWROK和APWROK信号,相关电路如图1所示。
       只有IT8586E 70脚收到由PU908(NCP81101)⑥脚输出的VR-RDY信号后,IT8586E脚才会输出PCH-PWROK信号,一路送给UC1A,另一路送给QC6,以产生VCCST PWRGD信号。上电,测得IT8586E 99脚电压为0V,明显异常,但PU908 6脚电压为3.3V,正常,判断故障点在IT8586E及其外置电路中。断电,在路测量IT8586E 99脚对地阻值,只有20多欧姆,明显偏小。拆下下拉电阻RPC21再测,在路阻值仍偏小;拆下QC6(MOS管),在路阻值升至1200.经测,QC6损坏,将其换新后试机,故障排除。
