最近收到某培训学校送来一台42英寸清大新媒体教学机,称机器的vGA功能无法使用,要求打开VGA功能,以作为监控显示屏。拆机,发现此机实为海尔H42E10智能电视(MSD6A638机芯),带有VGA(标注“工程调试”)、USB和模拟电视RF接口。试机发现该机只能运行清大新媒体APP,在用遥控器切换信号源时,屏显“该功能已屏蔽”,如图1所示。
     查阅资料得知:若要解除功能屏蔽,需刷写对应固件。于是先在网上购买并下载名为Haier638Upgrade.bin固件(大约375MB),然后准备-一个容量小于8GB的U盘,并将其格式化为FAT32格式后,将固件复制到U盘根目录中,最后将U盘插到电视机的USB接口中,长按遥控器的“菜单”键,直到电视.上弹出设置菜单,接着按遥控板上的数字键8、8.9.3进入工厂菜单(若不行,则重复上述操作),如图2所示。
      选择最后的“主程序升级”一项,此时电视机会自动重启进入固件升级界面(升级过程中不能断电),如图3所示。
      待进度条走完后电视机会再次重启,进入系统后,信号源选择功能正常。该机没有安装HDMI接口,所以HDMI功能还是无法使用。另外,升级固件后可自由安装第三方APP,方法如下:先将APP安装文件拷贝到U盘中,然后通过电视机的本地媒体功能读取U盘并安装APP即可。
