接修一台DELL 3521笔记本电脑(版号:仁宝LA-9104P),雷击后黑屏。外接稳压电源,确认主板短路。拆机后发现,网络接口和网卡芯片均已烧煳。首先拆下网卡芯片UL1 (RTL8105E),测量+3VALW待机电压仍对地短路。目测主板,发现充电芯片PU100 (ISL88731) 附近的电阻PR127(102 )烧煳。
测量其阻值已增至17592。在路测公共点对地短路,拆下检流电阻PR 102,测得其①、④脚焊盘对地阻值仍很小。检修保护隔离电路如图1所示,测得PQ101(AO4409L)击穿,用AO4435型P沟道NOS管将其更换。继续向后测量,发现PU10020脚对地短路,看来PU100已被雷击损坏。拆下PU100,再测PQ100各极对地阻值,已恢复正常。但PR102④脚焊盘对地阻值仅为192。看来后级PWM电路仍有短路现象。芯片PU500(TPS51212)和电感PL500组成PWM电路,产生总线供电+VCCP,如图2所示。
断开隔离点PJP500,测量PQ500⑤脚对地阻值仍为0Ω。进一步测量,发现PQ500、PQ501的G极对地阻值也为092,PU500损坏。为保险起见,一并更换PQ500、PQ501。接下来重点检测3V.5V待机电路。芯片PU200 (RT8205L) 和电感PL200组成+3VALWP供电电路,PU200 (RT8205L) 与电感PL201组成+5VALWP供电电路。在路测量PL200、PL201输出端对地阻值均短路,并且此电路中的开关管PQ205及PQ202.PQ204的G极对地电阻也很小,判断PQ205、PQ202、PQ204及PU200均已损坏。
更换上述元件后,测量PU200 ⑥脚(VIN)对地阻值已恢复为正常值,但PL200输出端对地阻值仍偏小。拆下南桥芯片PCHHM76后再测,PL200输出端阻值为400多欧,恢复正常,由此判断南桥芯片损坏。将其换新后试机,故障排除。
