接修一台苹果MACBOOK A1466笔记本电脑(版号是J113 820-00165-A),故障表现是开机后不显示。接可调电源开机,电流为0.21A。折机检查,发现主板上有几处明显进水的地方。因该机开机正常,所以直接从内存主供电开始查起,其供电框图如图1所示。
在路测量VCCST维持供电、内存主供电1.35V和VCCVORE核心供电电感的对地阻值均正常,无短路现象。接下来上电检测各关键点电压:PPIV2 S3内存主供电由U7400(TPS51916)和电感L7430组成PWM电路提供,如图2所示。
测量R7450后端电压为1.2V,正常。PP3V3_ Ss经U8030 (TPS22924) 变换后,从A1脚输出PP3V3_ S0_FET_R二级电压,如图3所示。
测量U8030的A1脚输出电压为3.3V,也正常。PP5V_ S4RS3电压经U8080(SLG5AP1443V )变换后从⑤脚输出PP5V_S0_ FET_R二级电压,如图4所示。
测量检流电阻R8081 一端电压为5V,正常。PP3V3_ S5电压经U7870(TPS72015)变换后从①脚输出PP1V5_S0桥模块供电,如图5所示。
测量电容C7872两端电压为1.5V,正常。PP1V05_ S0维持供电由U7600(TPS51916)Q7630和电感L7630组成PWM电路提供,如图6所示。
测量R7640的后端电压为0V。检查U7600的②脚V5IN电压(由PP5V_ S4RS3提供)和⑥脚S5开启信号(外部更名为PIV05S0_ EN,正常电压为3.3V )均正常。断电后测量Q7630的控制端①、⑦脚在路电阻,发现①脚(HSG信号)阻值约为30Ω(正常值约为300多欧姆),明显偏低。仔细观察,发现Q7630引脚有明显腐蚀现象,判断Q7630损坏,换新后开机,整机电流升到0.414A,图像显示正常,故障排除。
