接修一台一体机电脑,上电后不开机。拆机检测,主板无明显异常。测量主板(采用凌动D2550 CPU+NM10架构)各级供电端对地电压值,未发现异常。接下来测量南桥内部VC-CRTC信号(桥外部更名为+VCC_ RTC,测试点为电容C186两端)电压为3.3V,南桥内部RTCRST*信号(桥外部更名为RTC_ RST#,测试点为电容C186两端)电压为3.3V,南桥内部RTCX1信号[桥外部也叫RTCX1,测试点为晶振Y2(32.768kHz)两端]波形为标准的正弦波,南桥内部INTVRMEN信号(桥外部更名为ICH INTVRMEN,测试点为R278两端)电压为3.3V ,均正常。
转向测量南桥内部VCCSUS3_3待机供电I(桥外部更名为+V3.3DUAL, 测试点为电容PL1的输出端)为0V,明显异常。该供电由U12(TPS51285)和PQ38、PQ37、PL1等元件组成的PWM电路产生,如图1所示。
测量U12的12脚(VIN )供电电压为正常值12V,③脚(VREG3 )电压也正常。但20脚( EN1)电压仅为1V,正常值终为3.8V。检查20脚外围元件,发现电容PC30漏电,将其换新后试机,故障排除。
