朋友打电话说他的爱机已经成了“死机”了,病症为:开机不亮,报警不断。
  故障分析:
  该电脑超额使用已经近三年了,有时开机报警不能启动,经多次拔插内存后可正常开机使用。而这次反复拔插内存和其它板卡再也无济于事。
  故障解决:
  这是一块有两个SDRAM内存插槽(其中的一个SDRAM内存插槽早在一年半前已经损坏)的主板,检查连线正常。朋友护机有方,机箱内部基本上看不到灰尘,故而笔者否定了灰尘造成故障的可能。笔者拔下声卡、网卡、内置Modem,卸下硬盘、光驱电源线,只留下显卡和内存,用“最少硬件配置系统法”测试机器,经多次拔插显卡和内存,机器总是报警,无法点亮。朋友说,电脑以前曾经超频使用过,由于经常死机或不能启动,在这次出问题的半个月前已经恢复了正常设置,故笔者也排除了超频引发硬件故障的可能。
  笔者把朋友机器的各个部件依次接到笔者自己的机器上,一切正常。接下来用万用表测试主板PCI插槽、BIOS芯片、CPU控制电路,没有发现问题,于是笔者在太阳光下仔细观察主板,不经意发现了SDRAM内存插槽一端的第5线的一侧的内存金手指接触点(金属丝)下端略略向内缩了一点进去,而上端微微向上突起,估计问题就出在这里。
  由于内存插槽中的内存金手指接触点金属丝很细,常规手段难以施展,找来勾毛衣用的钩针(又尖又硬的那种),用最细最尖的一端,对内存金手指接触丝又是压又是勾,经过努力,基本将插槽的内存金手指接触丝挤进了它所在缝隙中,然后将这片问题主板装上CPU、板卡和连线,插内存,开机,“嘟”的一声清脆的声音,机器点亮,顺利进入Win98,主板又重新“上岗”了。 故障总结:由于另一根内存插槽已坏,所以在替换法修机器的时候一直没有考虑到内存出了问题,正是这个疏忽造成了笔者在维修的过程中走了岔路。在此笔者提醒大家,在关注内存条的同时也别忘了检查你的内存插槽。
