故障现象:
安装闪存驱动时一添加“USB Mass Storage Device”就蓝屏,插上闪存再安装驱动也是一样,Win98操作系统。
故障解决:
我想可能是Win98第一版对USB支持不太好,于是笔者重新安装了Win98SE。顺利装完后插上闪存老问题又出现了。笔者开始怀疑是硬件出了问题。于是笔者打开机箱逐一排查。发现机器中的内存十分可疑。笔者机器中有两根32MB的内存,仔细观察,其中一条32MB的内存外观有些破旧,上面有划痕。虽然笔者在CMOS设置中选了对错误进行报警,但在开机检查时又没有报警,所以这根内存就沿用至今。于是笔者不管三七二十一先拔下这条内存试试,没有想到竟然顺利安装了闪存的驱动。再试试在“我的电脑”里打开关闭闪存也都没有问题。再把有划痕的内存重新插上,故障又出现了。看来确实是内存破损影响了闪存的使用。
