在台式机中,内存对电脑整机性能的影响都众所周知。对于笔记本电脑来讲,由于其内存多数采用共享方式使用,同时负责内存、显存等所有存储功能,所以相比之下笔记本内存对于整机性能的影响则更为显著。但是购买笔记本内存并不像台式机,大部分笔记本电脑都预留了两个144-pin的DIMM插槽,有些采用集成内存设计的不需要占用扩展槽,有些则已经占用了一个插槽来安置内存。由于其设计比较趋向于整合化,所以升级内存在一定程度上受到了限制。
我们在选购笔记本电脑的时候会考虑“轻”、“薄”等便于携带的因素,还要考虑耗电等利于移动使用的特性,此外,散热的性能也需要特别注意。相应的,一条好的笔记本内存也需要全面考虑这些方面。
鉴于笔记本电脑逐步向小巧轻薄的方向发展,所以其内存插槽所占据的空间将会越来越小。这就要求在选购内存时应倾向于相同容量下体积相对较小的内存条,这样一方面保证在插入内存时避免与其它配件碰撞,另一方面体积较小的内存也很好的避免了配件之间的电磁干扰,保证了笔记本的稳定运行。
从内存容量上看,建议尽量选择容量较大的单条内存。首先,容量不同的内存条所带来的速度的体现会有很大的差别,将会直接影响到笔记本内存的性能,进而影响到整个系统的性能。其次由于笔记本体积较小的的原因,一般只预留两个扩展内存的插槽,而大部分笔记本也仅有一个内存扩展插槽,而理论上讲,单条大容量的内存其性能体现将会好于两条或多条小容量内存的性能。目前笔记本的主流内存配置一般为128M,但即使是品质较好的KingMax 256M笔记本内存最高价也仅为1500元,所以为了避免今后内存容量大小成为笔记本应用的瓶颈,直接将笔记本内存提升为256M不失为一种较好的选择。
从耗电方面考虑,对比相同容量的内存条,如果内存芯片较少,就能够简化外部PCB板上的电路,从而减少电能的浪费。而由于不同容量的内存芯片本身的功率的差别不大,单片容量较高的内存条又能够进一步的降低能量的消耗。这样,我们有了选购笔记本电脑内存的一个标准——选择内存芯片较少的。
从散热问题考虑,每个芯片在工作状态下,由于电流的作用会产生热效应,由于陶瓷封装本身的导热性较差,就会是芯片的温度上升,通过减少内存芯片的数目就可以减少每一根内存条在工作状态下的功率,因此芯片较少的内存在工作状态下的发热量也会比较低,利于散热。
此外,笔记本内存的选择不同于台式机内存的一个最大的特点是:选择好品牌的内存。毕竟就笔记本本身来讲,就追求精益求精,其内存也不例外。从价格上来说,品牌内存往往比杂牌内存略贵,但品牌内存除了有良好的品质保障外,其售后服务体系也大大保护了消费者的投资。在选购笔记本内存时,也需要考虑到兼容性问题,而在各个品牌内存厂商的网站上,我们就可以查阅到兼容产品表,上面罗列了通过厂家兼容性测试的各个品牌、型号的电脑及电脑配件,我们可以根据笔记本电脑的品牌、型号来查询是否与某品牌内存存在兼容性问题,从而避免了选购笔记本内存必须携带笔记本的麻烦,也使我们的选购更加轻松愉快。
目前市面上主要有KingMax、现代、KingHorse、Kingston等品牌,但其中比较卖座的也就数Kingmax 主推的以TinyBGA封装的笔记本内存。除了其高性价比之外,主要是因为其独特的封装方式所带来的高性能。因为运用TinyBGA封装形式可以实现在更小的体积结构上容纳更大的晶元,实现单芯片的高容量,也使内存体积更小更薄,仅为普通TSOP封装形式的三分之一;同时Tiny BGA封装形式使内存晶元尽可能少的被陶瓷封装覆盖,从而获得更好的散热性能,综合了前面提到的性能需要,可以说TinyBGA封装方式是更适用于笔记本电脑的内存封装形式。随着内存技术的不断发展,TinyBGA封装将有望成为内存封装的主流形式而广泛进入市场,进一步提高并满足用户的需求。KingMax之所以深受欢迎的另一个秘密就是它良好的售后服务体系,每个笔记本内存都附带一张具有唯一编号和密码的保修卡,消费者只需在KingMax中文网站注册登记后即可获得三年期的免费换修和终身保修服务。
总之,在选购笔记本内存时兼顾体积、容量、散热、耗电以及品牌和售后服务,就可以使自己的笔记本电脑更加称心如意了。
