一台SIEMENSsONOLINE G60S型B超仪,接通AC220V市电后,显示器闪烁,并交替显示“NO SYnC INPUT",重启无效。总电源开关接通B超仪(背面底部),能听到继电器吸合及显示器高压加电的声音。观察操作面板上的各按键及指示灯、键盘等均没有任何动静,初步估计整机未能启动,因为正常情况下B超仪每次开机后都有启动、自检过程,因此判断本机CPU,并未启动。根据检修经验,估计此故障与cPU电路板(尤其是内存条)I/O转换电路板及整机电源板等关系较大。电话咨询厂家维修工程师,分析可能是电路板或电源故障,需要更换配件,相关电路板每块都在8万元以上,且不包括工程师3000元天的差旅费及维修费。由于我院B超仪数量较多,坏一台并不影响检查工作,而且此故障比较典型,涉及的电路范围不大,决定自已先维修。
遵循从易到难、先简后繁的维修原则。打开机器外壳,用鼓风机对电路板、电源风机及其他内部配置进行除尘清理,把所有电路板及连接插头插件从插槽内拔出重新连接复位,试机无效。不论是用电脑显示屏替代该机显示器,还是从CPU电路板上自带的数据出口[MonitorOutj连接,电脑显示屏均黑屏无显示,证明CPU未工作。
本机CPU电路板较容易识别,电路板上带有硬盘及CPU散热风机,该电路板的编号为TBP-SAA68 EXCR(简称A68板)。从接口板插槽上拔出CPU大电路板后,再卸掉CPU.上面的两层小电路板,可看到带有内存条的CPU小板,用精密电子清洁剂喷洗CPU电路板及内存条,晾干后再用橡皮擦将内存条引脚擦拭干净后装回,开机故障依旧。检修至此,可以基本排除电路板接触不良、内存条未插好等方面的因素,考虑故障可能由电源引起。
为方便观察,卸掉安装电路板箱子的后面盖板,连接好各插头插件,给整机通电,能看到CPU板上各供电电压LED指示灯的工作状态,其中“DS11 A-12V LED"绿灯亮,“DS12 D+3V LED”绿灯亮,而“DS9 D+5V LED" 灯不亮,由此说明CPU板D+5V供电不正常,估计整机缺少D+5V电压。从机器背面右中部可看到有一标注为“A07-1 UDST (2H400523-2)"的电源电路板,该A07-1电路板上有一个8孔J4插座,该插座的引脚分别标注为③脚D+3V、④脚STB+5V、⑥脚D+12V、⑦脚D+5V、⑧脚D-10V,用万用表直流电压挡测试各脚直流电压,发现⑦脚D+5V电压异常,仅为1.3V, 其余各脚电压均正常。A07-1电路板上各脚电压是由整机电源总成提供,整机电源在机器底部,其标注为:MODEL FP2306A(Input 100V~240V AC Output800VA、DC output + 12V3.8A、10.2V2A、+5.4V20A、 +3.4V12A、 +5.0V1A)。把整机电源总成从底部抽出,检测相关D+5V电源电路的各元器件,发现在标注为A07 PDSX.电源电路板(A07 板在整机电源总成的最上部),上有两只功率电阻R31 (SOC6300) R32(SOC6300 )开路,其余元器件无异常。R31 .R32为白瓷基两引脚元件,从其电路符号标注可判断为电阻,从电路功能上分析判断两电阻阻值应很小,用万用表电阻挡实测阻值无穷大,说明两电阻均烧断损坏。后经查阅有关资料证实R31、R32是两只6.3A的保险电阻,阻值很小(可近似认为其阻值为0Ω),但在电子元件商店买不到,询问厂家工程师只提供整机电源,没有此元件。
取两只6.3A的保险管,捏碎玻璃外壳取出内部保险丝,把两保险丝分别焊接在R31、R32的两端。将整机电源装回原处通电开机,机器启动正常,B超仪工作恢复正常。
