• 变频空调的特点比较和技术资料
    变频空调与普通空调的比较,变频空调的优点变频空调特点1.适应负荷的能力  如下图,常规空调的制冷能力随着室外温度的上升而下降,而房间热负荷随室外温度上升而上升,这样,在室外温度较高,本需要空调向房间输出更大冷量时,常规空调往往制冷量不足,影响舒适性;而在室外温度较低时,本需要空调向房间输出...
    中华维修整理   2013-09-22
  • 排除冰箱和冷柜泄漏和堵塞的方法
    前言:制冷设备随着使用时间增加,日益老化,泄漏是冰箱冷柜最常见、最普遍、最容易发生的故障。都会出现制冷效果差,部分或完全不制冷,压缩机不停机,冷凝器发热不够或完全不发热,压缩机运转温度高得烫手等现象。断开压缩机的工艺管口时,只有少量或完全无制冷剂喷出。当出现这些情况时,足以判断是系统存在泄...
    中华维修整理   2013-09-22
  • 新手必学:维修冰箱最起码要注意的几点事项
    前言:作为新手,我们一定要安装规范的流程,才能快速查找出故障并修复电冰箱,从而恢复电冰箱原有性能。弱在操作上稍有疏忽就可能埋下新的隐患,甚至扩大故障。 接下来我整理了一下几点常见经验供大家分享1、不可盲目排放制冷剂 对于送修电冰箱,在没试机了解情况下,盲目切开工艺口排放制冷剂(俗称放气),...
    中华维修整理   2013-09-21
  • 新手必学:空调的安装和移机步骤(视频)
    前言:作为家电维修技工,应对空调器安装的各项操作,逐一了解。就此,我以师徒两人一队入户安装的方式,分步骤的一步步的具体说明,入户后,二人的工作分布和空调器的安装过程。安装之前我们先来看一段视频,了解一下别人是怎么安装空调的 第一步、入户前,应按照不同厂家的要求做好应做的事先工作。入户后...
    中华维修整理   2013-09-21
  • 直流变频空调的工作原理分析(图)
    前言:下图为变频空调变频部分的基本构成。电源220V交流电压经转换器变换为直流。逆变器主要功能为实现换向,把直流电压转换成任意频率的有效值相当于三相交流电的脉冲电压信号;其最常见的结构形式是六个半导体开关元件组成的三相桥式电路(大功率模块)。上图中,逆变器的负荷为压缩机中的异步电动机, 变...
    中华维修整理   2013-09-21
  • 美的KFR-26GWBPY-R变频空调出现E1代码
    这台空调开一段时间后停机,出现E1保护。我们来分析一下:美的变频空调E1代码为通讯故障,我们要检查S、N之间有波动的直流电压信号,判定内机控制系统应无问题,室外机电源板有指示灯,模块输入电压310V,输出+5V正常,检查压缩机、模块阻值正常,所有元器件经检查都正常,怀疑是线路问题,仔细检查...
    中华维修整理   2013-09-21
  • 美的变频空调室外机变频模块替换教学资料(图)
    目前,有些美的空调的进口变频模块供应商已废弃生产,他们工厂无法采购到模块供应市场变频机的维护,给售后服务质量造成重大的影响。变频空调维修是售后服务的重点和难点,为保障售后维修处理问题的及时性,特制定变频模块替换指引。 变频模块替换注意事项: 1、KFR-50LW/BPY、KFR-50LW/...
    中华维修整理   2013-09-21
  • 海信KFR-2601GW/BP变频空调室内机电路板故障
    这个变频空调的关键器件为变压器,它将AC220V转换为低压交流12v供给室内机板,经整流滤波后送往各工作单元。直流12V经稳压块LM7805为CPU提供工作电压。C101漏电失效,蜂鸣器易嘶哑,内机主继电器有时工作有时不工作,应加以重视;其他部分开路、短路,整机将不工作。...
    中华维修整理   2013-09-21
  • 冰箱压缩机充压检漏和抽真空的方法
     给冰箱加注制冷剂前要先对制冷系统检漏,然后再抽真空。但是在没有真空泵或上门维修不便于携带真空泵时,检漏可利用冰箱自身的压缩机进行充气打压,抽真空也可用冰箱自身的压缩机去抽,不一定要用真空泵。下面就简要介绍一下用冰箱自身的压缩机充压检漏和抽真空的方法。 我们先来看一段视频来学习一下抽真空的...
    中华维修整理   2013-09-20
  • 造成四通阀换向不良的几个原因分析
    (本文配图)四通阀换向不良原因有以下几点:1、线圈断线或者电压不符合线圈性能规定、造成先导阀的阀芯不能动作;2、由于外部原因、先导阀部变形、造成阀芯不能动作;3、由于外部原因、先导阀毛细管变形、流量不足、形成不了换向所需的压力差而不能动作;4、由于外部原因、主阀体变形、活塞部被卡死而不能动...
    中华维修整理   2013-09-20
  • 空调风量不足或含空气的判断维修技巧
    空调含空气的判断方法1,如果制冷系统有空气,则压力表指针摆慢,且振幅略大。若压力表指针摆较快,并且摆与活塞运动频率相同,振幅也较小,则是由压缩机排气不均,含空气引起的。2,空调压缩机的排气压力与撩拨温度均大于正常压力的温度,这也说明空调制冷系统中含有空气。 空调风量不足的维修空调(风机)...
    中华维修整理   2013-09-20
  • 降低成本:教你铜管与铁管接口焊接方法
    作为家电维修人员,面对现在物价飞涨,用铁管代替铜管也是一个节省维修成本的方法,但做过冰箱维修的网友都有切身体会:铜管与铁管接口的焊接最难搞了。你辛辛苦苦分段试好压,连接好系统就ok了,偏偏就栽这铁铜焊口上,有时几个小时过去了,没焊好还不算,不小心把压缩机的高压管口也弄糊了。那么,如何焊接铜...
    中华维修整理   2013-09-20
  • 维修更换冷柜毛细管长度计算方法
    一、毛细管长度的试验方法将工艺管打开,高压管连接压力表,毛细管的一端连接干燥过滤器,另一端暂不焊接,启动压缩机,如果压力表的压力稳定在0.98-----1.177Mpa左右,可以认为合适,压力过高就要割断一小段,压力过小时就加一小段,反复试验直到合适为止,然后将毛细管和蒸发器连接好。再抽真...
    中华维修整理   2013-09-20
  • 维修制冷设备时的毛细管的选择和特点
    毛细管是制冷系统设备一个重要的部件,我们先来了解一下毛细管特点:毛细管是一根有规定长度的小孔径管子,它没有运动部件,在制冷系统中可产生预定的压力降,一般用作电冰箱、空调机和小型冷库的节流元件。 毛细管依靠其流动阻力沿长度方向产生压力降,来控制制冷剂的流量和维持冷凝器和蒸发器的...
    中华维修整理   2013-09-20
  • 上门安装空调时应注意的几个方面
    前言:作为专业家电维修人员,上门安装或者空调移机是我们日常工作中必须要经历的一个技能之一。安装空调并不是装完就好,其中还是有一些需要我们注意的小细节,以免因小失大,给客户造成不便要的麻烦。一、给客户的空调安装位置不宜低。有些家庭把空调安在窗台上,这不利于降低开机率,因为“冷气往下,热气往上...
    中华维修整理   2013-09-19
  • 日立空调故障代码汇总
    类型:日立KFR-25×2GW、BPMT一拖二 显示内容 故障原因 定时灯5秒闪/一次过冷或过热保护 定时灯5秒闪/二次 室外机强制运行 定时灯5秒闪/三次 室内外通讯故障 定时灯5秒闪/四次 室内外异常 定时灯5秒闪/十次 直流风机室内主板...
    中华维修整理   2013-09-19
  • 变频空调GTR模块的更换技巧(图)
    前言:变频空调器中GTR模块属于贵重器件,其故障通常是由于压缩机损坏或驱动信号出错而造成的。当GTR模块损坏时,可能烧毁保险丝,也可能使空调器处于保护状态。GTR模块的检测方法很容易,用普通万用表即可。上图为GTR模块的外形与内部电路,用万用表检测一下各三极管的正反向电阻,若发现某个三极管...
    中华维修整理   2013-09-19
  • 志高变频空调故障代码与维修检测
    志高变频空调代码表 故障代码 故障内容 故障检测与分析 维修/维护 F1 室内外通信故障 1.接线是否错误。 2.检查室外机电源灯是否亮,若不亮,检测方式详见附录二(二)。 3.若室外机通电正常,检测通信线是否脱落或接触不良。 ...
    学无止境整理   2013-08-13
  • 蒸发式冷气机降温原理(图)
    蒸发式冷气机是用循环水泵不间断地把水箱内的水抽出,并通过布水系统均匀地喷淋在蒸发过滤层上,室外热空气进入蒸发降温介质,在蒸发降温介质CELdek(特殊材料的蜂窝状过滤层,让降温效果更理想,瑞典的高科技专利产品)内与水充分进行热量交换,加水蒸发吸热而降温的清凉、清洁的空气由低噪音风机加压送入...
    学无止境整理   2013-08-08
  • 美的KFR-120LW/SDY-S2(E5)空调显示E6故障代码
    一台美的5P三相KFR-120LW/SDY-S2(E5)空调,开机制冷10多分钟显示E6停机等10多分钟又开机 分析:可能是室内温度传感器故障 另外有时候外机故障也会显示E6、在开制热模式下,出现这种故障,一般可查以下...
    学无止境整理   2013-08-05
