接修一台康佳LED32F3300CE液晶电视,故障现象是光栅闪烁。该机采用三合一主板,板号是35016968。试机发现,光栅闪烁的原因是背光亮度闪烁。检查开关电源输出电压,发现有明显的波动现象。检查开关电源的取样稳压电路,未发现...
李向阳 2023-05-09
接修一台康佳LED42IS988PD彩电(机芯:MSD6I982TX,板号:35015520),功能错乱。试机,屏上自动出现菜单,或者音量自动变为最小。拔掉主板按键与遥控排插XS644试机,故障依旧。测得XS644的③脚(按键信号输入)...
李向阳 2023-05-09
接修一台康佳LED42F2200N彩电(机芯:MSD6I981, 板号:35016727),绿色指示灯亮,不开机。根据故障现象分析,判断主芯片N501 (MSD6I981C)没有工作。测主芯片3.3Vstb、3.3V_ Normal.1.2V...
李向阳 2023-05-09
接修一台康佳LED42F2200N彩电(机芯:MSD6I981, 板号:35016727),绿色指示灯亮,不开机。根据故障现象分析,判断主芯片N501 (MSD6I981C)没有工作。测主芯片3.3Vstb、3.3V_ Norma...
李向阳 2023-05-08
接修一台康佳LC32GS80C (3BOM)彩电(机芯:MST6M48),指示灯亮,不开机。按压遥控器上的开机键,测得CPU无背光开机信号输出,判断主芯片N501 (MST6M48)不工作。测N501的复位电压为正常的低电平,外...
李向阳 2023-05-08
康佳LED26HS92液晶电视开机指示灯绿灯变红灯但无光无声
接修一台康佳LED26HS92彩电(机芯:MST739),上电后指示灯为绿色,按遥控器,上的待机键,指示灯由绿灯变为红灯,但无光、无声。根据故障现象判断,主芯片已工作,CPU控制正常,重点检查背光控制电路,如图1所示,测得XS80...
李向阳 2023-05-08
接修一台康佳L42TS86N液晶电视(机芯:MSD209 +CC1100),网络/USB状态黑屏,其他状态正常。测量网络信号处理电路的供电:1.4V电压正常,但3.3V电压却在2V~3V间跳变。测3.3V供电端对地无短路现象,转向...
李向阳 2023-05-08
接修一台康佳LC32HS62B彩电,三无、指示灯不亮。据用户称:该机前段时间不定时出现三无、指示灯不亮故障,但有时又能正常工作,后来出故障的频率越来越高,现在要开/关很多次才可能正常工作。  ...
李向阳 2023-05-08
接修一台LC52BT20DC彩电(机芯:LX66),绿屏,无图像,但声音正常。根据故障现象分析,故障原因应是图像信号处理芯片N401(LX66)异常。首先测N401的各组供电:1.8V 3.3V正常,但2.5V电压只有1.2V。测2....
李向阳 2023-05-08
接修一台康佳LED42IS97N( 1BOM)彩电(机芯:MST6i78),图像呈负像。该机图像类似照相底片,决定先测量LVDS(低压差分信号)格式选择端的电压。查资料得知,LVDS插座XS501的D脚为LVDS格式选择端,实测...
李向阳 2023-05-08
康佳LED32X8300PDF液晶电视二次开机后屏幕显示KONKA后
接修一台康佳LED32X8300PDF彩电(机芯:6A800),二次开机后,屏显“KONKA"字符后死机。怀疑主芯片N501虚焊,但补焊后故障依旧。重新升级引导程序后,仍无法二次开机。补焊主程序存储器N510后,可以二次开机,但图像行、...
李向阳 2023-05-08
接修一台LED32F3300CE彩电(主板:35017303),开机后背光一闪即灭。从故障现象看像是LED灯条有故障,但检查两根灯条,均正常,看来故障原因应是背光驱动电路进入保护状态。该机背光控制芯片采用OZ9902C(N701)...
李向阳 2023-05-08
接到一台康佳LED55X1200AF液晶电视,故障现象是开机就直接进入屏自检,遥控关机无效,按静音键也无法退出自检模式。在网上买了固件系统也无法刷进去,问了几家也无法解决,最后尝试着更换逻辑板后,故障修复。 ...
袁新家电维修 2023-05-07
接修一台康佳LED32G200液晶电视,故障表现为开机有声无背光,拆机检测灯条坏,开屏测到只坏了个发光管,拆下灯条将坏的发光管换下来试机一长正常,为保正不再容易坏发光管,将原来3个限流电阻拆除2个,亮度无明显变化,装机一切正常。 ...
唐维平 2023-05-06
接修一台康佳LED65M1暗屏故障,检查逻辑板供电12V正常,而且逻辑板形成电压都正常,以为屏幕线接触不好,后来清洗后无效,后来想买一张逻辑板试机,网上一看这个逻辑板还不便宜,感觉好像逻辑板应该没有坏,后来分别断开逻辑板去屏幕排...
科利达王 2023-05-06
接修一台,康佳LED40K11A液晶电视,故障表现为开机显示一闪蓝屏,然后黑屏,经检测两组灯条电压都是80V左右慢慢减下来无电压,后发现OZ9902AGZ的1脚其中一个电阻变值,更换正常。原来是225换成245正常使用。 ...
weigongm 2023-04-26
接修一台康佳LED32S3360CE2彩电(板号为35017303),背光亮一下就灭。测得LED驱动电路的供电电压100V,正常,送给LED灯条的电压也是100V,正常值约为200V,这说明升压电路未工作。测得升压电路上的V701...
姚龙生 2023-04-25
接修一台康佳LED32M2800PDE彩电(板号为35018111),开机约半小时后背光熄灭,但声音、遥控、键控均正常。根据故障现象判断该机背光驱动电路可能有虚焊现象,对背光驱动电路进行大面积补焊后长时间试机,故障不再出现,交付用户使用...
姚龙生 2023-04-25
接修一台康佳LC26ES60液晶电视(机芯:MST721),指示灯亮,不开机。上电后测得主芯片MST721的3.3V和1.2V供电都正常。其外接的晶体振荡器波形也正常。测MST721的83脚复位电压为3.12V,正常时应该为低电平。该脚与复位...
李向阳 2023-04-24
康佳HS系列液晶彩电的主芯片采用MST721或MST740,代表机型有:LC19HS66、LC19HS66AB、LC19HS66B、LC19HS69B、LC19HS69GV、LC22HS66AB、LC22HS66B、LC22HS6...
刘福珍 2023-04-23
