康佳B55U液晶彩电采用四合一驱动板(板号为*35023573),该驱动板将开关电源LED背光驱动电路、机芯电路以及逻辑电路整合在同一块电路板上,如图1所示。开关电源控制芯片采用36B65,PFC驱动控制采用1608B,LED背光...
贺学金 2023-06-09
接修一台康佳LED42M3500PDE型液晶彩电开机后有音乐声,但屏不亮。拆开后盖,开机后测得恒流板输出插座CN2中LED+电压迅速升到近200V,随即快速下降。根据经验,判断屏内灯条有问题。将点灯器的正、负极分别与CN2中的橙...
黄宏章 2023-06-05
接修一台康佳42寸液晶电视,型号LED42R6610AU,故障表现为是灰屏,通过检查判断屏坏,和用户讲好利害关系,谈好价钱,可以动手了。逻辑板vgh vgl电压为0V,断开两边屏线vgh、vgl电压恢复正常,然后一边一边断开,发现...
gfdwia 2023-05-29
接修一台康佳LED32HS11型液晶彩电,雷击后三无。拆机检查,发现电源二合一板上的保险管F1炸碎,两处铜箔已被烧断路。在路测量,全桥中的一只二极管 DB911短路,R208断路。先用电线将烧断铜箔连接好,并清洗烧焦处,更...
黄宏章 2023-05-29
用垫纸法修复康佳LED55R610U液晶电视满屏黑白线上下抖动
接修一台康佳55寸LED55R610U液晶电视,故障表现是满屏黑白线上下抖动。左下角还有一个发热点,和一个乒乓球大小的“黑怪圈”。拆机,一式胶布贴排线(垫了14根),如下图所示,故障修复。 ...
闽北村夫 2023-05-28
接修一台康佳LED55S8000U液晶电视机,故障表现为开机三无,拆机检查12V供电前级场效应管VB901击穿,S级电阻断路,S级电阻并联的稳压二极管击穿,6脚电源管理芯片供电端5脚对地短路。CB912击穿。整机保险丝断路。电源管理芯片...
温情等你 2023-05-18
接修一台康佳LED39E3900NE液晶电视,故障表现为开机屏幕一亮一灭,同时声音也时有时无。初步判断是背光电路异常引起保护,用背光测试仪检测灯条正常两组电压一致,后经查此故障为背光反馈电路故障。罪魁祸首为两个105背光反馈电阻变质所...
刘既168 2023-05-16
一台康佳的75寸电视主板,待机红灯亮,按开机键后指示灯灭没反应。pfc能升到400v,但是12v只有6v多,电源板应该没有问题。由于在客户家里,电视太大直接把电源板和主板拿回来了。在维修部里,直接把KEY对地短接一下就开机了。 ...
jzcc 2023-05-16
接修一台康佳LED32E330C型液晶电视,上电后电源指示灯不亮,不开机。拆开机壳,目测三合一主板上热敏电阻RT901(5D210CV)炸裂,其他未发现明显异常损坏的元件。将三合一主板取下,用万用表电阻挡测保险丝F911(4A/2...
刘祥平 2023-05-15
一台康佳LC32G580C型液晶彩电,开机后黑屏。拆开后盖,通电,测得电源板上插座XS951中的12V电压正常,PS-ON端电压为2.8V;插座xs952中的BL-ON端(背光开/关)电压为2.2V,BL-BR端(亮度控制)电压为...
黄宏章 2023-05-15
接修一台康佳KKTVK32J液晶电视,故障用黑屏有声音,外挂工装灯条确定原机背光灯条己损坏,今天不谈背光,讲讲此机三合一主板的开关电源。个体维修今天也还是第一次见此机三合一主板采用了双开关电源。2个各自独立的开关电源电路,一...
光明家电维修22 2023-05-14
接修一台康佳LED46IS95D(3BOM)彩电(机芯:MSD6I981),开机后声音正常,背光亮,但无图像。二次开机后,测量逻辑板的供电及VGH、VGL、VDD、VDA等电压均正常,判断问题出在主板上。检测主芯片N501(MSD...
李向阳 2023-05-09
接修一台康佳LED42IS95D(6BOM)彩电(机芯:MSD6I981),指示灯亮,二次不开机。上电测得主板上各组供电均正常,检查CPU的工作要素均未发现异常。连接上写程器,得到该机的开机打印信息如图1所示。 ...
李向阳 2023-05-09
接修一台康佳LC42F1000PD彩电(机芯:MSD6I981),接通电源后电视机不停地自动开/关机,关机前显示提示语“电视即将进入待机模式,请在提示语消失后断电”。根据故障现象分析,怀疑按键控制电路有故障。测排插XS644的①脚(按键信号输...
李向阳 2023-05-09
接修一台康佳LED32F1100CE液晶电视(机芯:6M180XT板号:35017517),开机后指示灯闪烁,不能二次开机。测得开关电源电路输出的12V电压在4V~8V之间波动,断开与主板相连的导线后,该电压在7V左右波动。测得电...
李向阳 2023-05-09
接修一台康佳LED32F3300CE液晶电视,故障现象是光栅闪烁。该机采用三合一主板,板号是35016968。试机发现,光栅闪烁的原因是背光亮度闪烁。检查开关电源输出电压,发现有明显的波动现象。检查开关电源的取样稳压电路,未发现...
李向阳 2023-05-09
接修一台康佳LED42IS988PD彩电(机芯:MSD6I982TX,板号:35015520),功能错乱。试机,屏上自动出现菜单,或者音量自动变为最小。拔掉主板按键与遥控排插XS644试机,故障依旧。测得XS644的③脚(按键信号输入)...
李向阳 2023-05-09
接修一台康佳LED42F2200N彩电(机芯:MSD6I981, 板号:35016727),绿色指示灯亮,不开机。根据故障现象分析,判断主芯片N501 (MSD6I981C)没有工作。测主芯片3.3Vstb、3.3V_ Normal.1.2V...
李向阳 2023-05-09
接修一台康佳LED42F2200N彩电(机芯:MSD6I981, 板号:35016727),绿色指示灯亮,不开机。根据故障现象分析,判断主芯片N501 (MSD6I981C)没有工作。测主芯片3.3Vstb、3.3V_ Norma...
李向阳 2023-05-08
接修一台康佳LC32GS80C (3BOM)彩电(机芯:MST6M48),指示灯亮,不开机。按压遥控器上的开机键,测得CPU无背光开机信号输出,判断主芯片N501 (MST6M48)不工作。测N501的复位电压为正常的低电平,外...
李向阳 2023-05-08
