接修一台康佳T2510彩电,开机后无光栅、无伴音,前面板指示灯亮。测开关管V901c极电压为303V,说明整流滤波电路正常;测开关管b极电压为+0.6V,说明启动电路正常。关机后检测开关管无异常,判断自激振荡电路有开路性元件。经测量未发现损坏元件,决...
2006-08-11
该机图像垂直方向呈锯齿状。故障前期从顶部慢慢出现,然后逐渐向下扩大,逐步严重,最后发展到一开机整个画面都呈锯齿状,图像轮廓不清,黑色部分尤为严重,但伴音、彩色、亮度、对比度都正常。从故障慢出逐步发展到开机就出,估计是相关电路中某元件逐步失效所致。进一...
2006-08-11
问:康佳T2132D机开关电源不能稳压,带负载能力差,当行电流超过350mA时,开关电源输出电压立即下降,当降到85V以下便频繁死机(类似“打嗝”),如不立即关机,开关管便击穿。&n...
2006-08-11
[例1]开机后图像及伴音正常,但整个画面左移,屏幕右侧出现2~3cm宽的黑竖带;有时在画面中央出现一竖亮带,转换台和调节亮度、对比度、色度等,屏幕上有相应变化,但屏幕无相应字符显示。整个画面左移,说明行中心控制电路有故障。试调RP410,行中心无变化,且无字符显示,可判断字符显示电路...
2006-08-11
笔者所在酒店有康佳T2588X及T2977B型彩电100余台,它们的电路基本相同,几年的维修实践,发现该机型有以下几例通病。 ●开机呈三无,而电源指示灯亮。此故障系电源启动电容C403失效引起。建议选用同规格优质电容更换,并焊于原位置的反面。 ●...
2006-08-11
康佳T953系列彩电包括T953S、T953H、T953P、T953PⅠ、T953PⅢ等型号,此系列彩电有一个通病:在正常收看过程中突然光栅消失、机内冒烟、发出烧焦气味。 直观检查,可见R360、行逆程电容(C439、C440、C441)烧毁,严重...
2006-08-11
[例1]开机三无,但电源指示灯亮,关机瞬间屏幕有亮点闪现。 电源指示灯亮,说明开关电源已工作;关机瞬间屏幕有亮点闪现,说明行输出电路也基本正常;无光栅应检查末级视放电路。检测视放电路电源滤波电容C428两端有+180V电压,灯丝(H1、H2)两端有4.5V左右...
2006-08-11
康佳P2562K型彩电I2C总线维修调整技术遥控器是用KK-Y252
康佳P2562K型彩电I2C总线维修调整技术 遥控器是用KK-Y252进入菜单方法和调整方法:按菜单键一下,回看键5下,用菜单翻页,用节目键选择,用音量键调整。退出方法:按彩单键一下,回看键一下。FA CTORY1CHANNEL&...
2006-08-11
T2123型彩电I2C总线维修调整技术 遥控器是KK-Y250C维修方式的进入:按菜单一下,迅速按游戏/日历键5下,画面会显示如下:FACTORY MODEH . PHASE&nb...
2006-08-11
康佳F953A彩电进入维修状态的调整方法2001年,第36期,类别:彩电维修 一台康佳F953A彩电,在开机状态下被雷击,经检查微处理器LC863316A、视频处理器LA76820、储存器24WC04P、开关电源控制集成块TDA4505-3及高频头等元...
2006-08-11
康佳彩电I2C总线的进入方法机型调整方法康佳T3888N 维修方式的进入 1.按压工厂调试专用遥控器上的“ON/OFF”键,屏幕上显示4个分菜单的任一个。 2.同时按下遥控器上F键与AV/TV键,再依次按动1键→0键→4键→8键,整机进入维修调整方式。 ...
2006-08-11
康佳彩电微处理器的代换一、康佳彩电微处理器的代换1.康佳“B”系列彩电CPU的代换1.M37210M3-902SP可代换M37210M3—800SP。电路无需做任何变动,除兰屏时显示的 ...
2006-08-02
有一台康佳T2983X电视机,场线性不好,在屏幕的下部分出想向里凹现的两块。但是在开机5-10分钟后就一切都好了。第二天再打开又出现同样的故障。估计场校正电路出的问题。根据现象是电解电容容易出现问题,再开机的一开始,电解电容的容量不够,所以出现故障。等时间一长。电解的容量上升,故障就没了。...
2006-08-02
1)E机童锁:如出现左上角有三个钥匙点,同时按电视机上节目控制键“+、-”大约几秒钟后就可以自动解开;2)A机童锁:如出现两把锁,中间有三个(*、*、*),首先按遥控器上静音,然后再按“9、9、9”。3)P机童锁:先把电视机上的预先开关打开,再将“SPI...
2006-08-02
1)E机童锁:如出现左上角有三个钥匙点,同时按电视机上节目控制键“+、-”大约几秒钟后就可以自动解开;2)A机童锁:如出现两把锁,中间有三个(*、*、*),首先按遥控器上静音,然后再按“9、9、9”。3)P机童锁:先把电视机上的预先开关打开,...
2006-08-02
部分康佳牌电视机维修模式1、适用机型:F2109CF2139NF2139H(PCU:CKP1105S)维修方式的进入方法是将用户遥控器铭片撕开一点,在左下角有2个孔(FAC键和OPTION键)可做调整用途:...
2006-08-02
康佳维修2例1:故障机型:T2163E故障现象:水平亮线故障检修:检查场块LA7830之6,3脚供电均为24V正常,2脚无12V输出电压,4脚输入为1.7V(正常为0.8V左右);查TB1238N之24脚场激励电压输出为3V(正常为1V);查TB1238N之23脚为...
2006-08-02
实例1机型:E系列 故障现象:图象模糊,噪波小,增益小 检查:从现象看,好象是高频头坏,换新后故障依旧,后检查供电发现9伏电压小,查四端9伏供电集成电路(PR09RD11)1脚供电(来自高压包的绕组)正常,而输出低,因此判断该块坏,从该块供电来看,用我们常用的三端7809完全可...
2006-08-02
K系列机故障检修实例1 机型:T3468K故障现象:开机“三无”但机内有吱吱声分析与维修:打开后盖发现行偏转脱焊(XS401),焊后仍未正常。测+B回路发现行管击穿;枕校二极管VD401击穿;换后光栅正常,但行幅不足左右有100mm黑边并有枕形失真。关机...
2006-08-02
