康佳超级芯片“K/N”系列彩电调试说明适用机型:T2568K、T2568N、P2562K、T2968N、T2958K、P2962K、T3468K、T2976KP3460K、P2961K、T2180K、T2168K、T2168N、A2168K、A2176N、P2162K等。一.康佳超级芯片“...
2006-07-25
彩电遥控器的种类繁多,但基本原理是相同的。但按下遥控器某键时,在晶体CF振荡脉冲的控制下,键盘信号在集成块内一系列处理,转换成红外光信号发射出去。 遥控器最容易因跌落震动而损坏,电路故障相对较少些。修理时,遥控器中除集成块要用同型号的器件换用外,推动管、红外发射管可找到参数大致适当的替换器...
2006-07-25
康佳彩电微处理器ST6367故障检修康佳T5435E5型彩电遥控系统控制电路采用“KONKA”专用微处理器ST6367BB1/BML。该微处理器内含存储器,因而该系统控制电路无外接存储器,这是它的一大特点。下面介绍检修实例。 [例1]不能二次开机,电源指示灯亮。 测+B输出电压为0V...
2006-07-25
第二代超级芯片UOC-Ⅱ(S系列)电路分析与维修康佳学院:项楚恒正当2002 年韩日第17 届(足球)世界杯即将开赛之际,为满足广大环迷观看有中国队参赛的世界杯,康佳隆重推出第二代超级芯片电视机T2975S、T2976S、P2971S/P2960S、T2173S、P2171S/P2572S...
2006-07-25
开机瞬间有高压、随即关机,测场块+V供电为8V,测场块高热,测限流电阻R420变大为1Ω,换场块STV9379,电阻R420后一切正常。(场块STV9379 ②脚为+12V,④脚为-12V;故障点:场块N401,电阻R420) ...
2006-07-23
我们在维修中如更换24C04存储器后,需对整机重新调整.这时需用KK-Y173遥控器进行工厂菜单调整,可将遥控器帖片揭开,在最后一行第3个按键由一个洞(无导电胶)用导体接通洞内线路板,即可进入工厂调试菜单. 屏幕显示内容 项目内容 出厂标准 可调范围(最佳) H....
2006-07-21
