测+B电压值为+70V、整机处于待机或保护状态,测电脑块N601 35 脚开关机控制端电压值为0V,处于关机状态,N601 34脚电源电压为+5V正常。由于C型机设有自检保护功能,即当行场或视放电路出现故障时,TV处理器OM8839PS集成电路通过总线...
2007-06-03
康佳T2519D开机后,无图像、无伴音、满屏蓝光栅。取消蓝屏图像出现
取消蓝屏图像出现几秒钟且马上扭曲消失,说明是AFT电路有故障,检修发现LA7688(N301)7脚电压在转换节目时始终为7.2V(正常为2—7V间变化),46脚为4.4V(正常为4.8V),22脚为4.1V(正常为4.8V)。重点检测LA7688的7脚...
2007-06-03
康佳T2519D开机一分钟后,图像、伴音消失,变成蓝屏。用遥控取消蓝
分析取消蓝屏图声正常,说明故障不在信号通道电路,而是在无信号蓝屏控制电路,检查微处理器ST6367的识别信号输入端38脚电压,发现只有0.6V(正常值接近5V),说明识别信号未送到ST6367,造成ST6367发出蓝屏消噪指令,经V660、V661、V...
2007-06-03
测量CPU、N601的电源,复位、晶振脚电压均正常,进入工厂菜单,调整工厂数据后恢复正常,但两天后又出现同样故障,更换一新存储器,使用一个多月又出现故障,后改写存贮器的数据,更换管座后,故障彻底排除。 ...
2007-06-03
康佳T2977D开机后,无图像、无伴音、出现蓝屏,取消蓝屏有图像,但
根据现象首先测高频头各脚直流电压,测得AFC端电压只有0.1V,比正常值5.3V低很多,查R102也无短路现象,继续查发现R101阻值正常,只是其焊点不良,经焊好后重新搜台图像声音恢复正常。 ...
2007-06-03
康佳T2530D开机后,无图像、无伴音、出现蓝屏,取消蓝屏光栅暗、雪
根据雪花点稀少的现象,先查中放电路,用电阻挡碰触LA7688的10脚,发现光栅有强烈的干扰,碰触8脚,V183基极,屏幕无反映,说明故障在V183与LA7688的10脚的射随缓冲电路。查V183、C191、R192等元件,发现V183已损坏,更换后故障...
2007-06-03
康佳T2530D开机后,无图像、无伴音、满屏雪花噪点(光栅暗)有时黑
用万用表电阻档触LA7688的10脚光栅变化较弱,无正常机子反映强烈。检查中频增益控制电路发现LA7688的46脚IF AGC滤波端的直流电压接近0V,而正常的机子应为4.7V,结果发现C100滤波电容已短路,更换C100后一切正常。 ...
2007-06-03
康佳T2530D1T开机后,无图像、无伴音、满屏蓝光栅。取消蓝屏满屏
因T2530D1机采用了无图像信号自动蓝屏静噪的ST6367微处理器,检测LA7688的8脚直流电压达4.2V,明显偏高(正常值为3V)检测LA7688的50脚为6.2V,说明故障在中放电路。测LA7688的3、8、7、10脚的电压分别为0.4V、4....
2007-06-03
康佳T2979D1开机后,无图像、无伴音、有蓝光栅,转换台位,能收到
根据现象可初步判断故障在AFC电路,检测LA7688的8脚直流电压为4.4V,正常应为3.0V±0.2V。检测LA7688的50脚直流电压为6.0V,RFAGC电压偏高,说明高频头未将中频信号从LA7688的47、48脚送入中频检波电路。测AFC和VT...
2007-06-03
康佳T2979D1开机后,无图像、无伴音、有蓝光栅,转换台位,有个别
根据雪花多、伴音杂现象可初步判断故障在高放及调谐电路。测高频头各脚直流电压发现AGC电压只有1V而正常机为4.5~6.0之间,查AGC滤波电容C102无异常。测LA7688高频AGC输出端50脚近似于0V,检查其外接滤波电容C170,发现已短路,更换后正常。 ...
2007-06-03
康佳T2519D开机后,无图像、无伴音、有蓝光栅,面板按键与遥控无作
根据现象推定微处理控制电路有故障,测ST6367的工作电压42脚为5V,而复位电压33脚却为0V,测ST6367时钟振荡端31、32脚直流电压分别为2.4V、4.9V。查V644发射极有5V,基极电压为4.7V,集电极电压为0V。检查C643正常VD6...
2007-06-03
康佳T2530D开机后,无图像、无伴音、有较暗的蓝光栅,面板按键与遥
根据现象可以初步推定微处理控制电路有故障,测ST6367的工作电压42脚和复位电压33脚均为5V,测ST6367时钟振荡端31、32脚直流电压分别为0V、2.6V,而正常值都应为2.4V。试更换晶振故障排除。 ...
2007-06-03
据用户反应此机使用过程中突然冒烟,所以立即关机送维修部。拆开后盖发现C901(330UF/400V)滤波电容炸开;取下C901,清洗干净机板用电砍风吹干后,换上新330UF/400V电容C901开机仍三无,检查F901(4A/250V)交流保险丝已开路...
2007-06-03
测量300V直流无输出,检查F901(4A/250v交流保险丝已烧坏,进一步查找烧保险丝的原因发现V901(2SC4706)、VD911(5.6V稳压管)、V904(2SAll60)、VD906(7.5V稳压管)、V902(2SC2655)、R901(...
2007-06-03
根据故障现象分析,行扫描、彩色、亮度及微处理器、控制等电路基本正常。故障应在场扫描电路,用电阻档碰触 LA7837 ( 2 )脚,观察水平线不能上下闪动,测 LA7837 的各脚电压发现( 12 )脚为 0V ,( 8 )( 13 )脚比正常值低的多,...
2007-06-03
重新换上C926后,开机测电源+B电压130V正常,用遥控器关机+B电压瞬间上升至250V马上关机,应重点查V910、V909、V905组成的控制电路及R934、R929、C924发现C924(470u/25V)电容失效,换C924后一切正常。 ...
2007-06-03
测+B电压为85V,短路V402b极到地,+B恢复正常130V,说明行输出级存在交流短路性故障,恢复行电路断开偏转,+B仍为85V,查行负载无短路,长换高压故障不变,断开L912行供电电感接入电流表为680MA说明行输出电路确实存在过流现象,但偏转高压...
2007-06-03
查电源电路大部分元件损坏,经仔细整理、更换电源电路初次级元件B+及15V输出正常。但按压遥控器及面板键均不起作用,查CPU的42脚(供电)与地短路,更换后能控制开机但不能控制关机;经查为V602的E、C极短路造成待机控制电路始终有5伏开机供电所至,换V...
2007-06-03
用遥控器能开关机能控制图像和伴音关闭,而且能使光栅缩小,说明开关电源的遥控控制电路路大部分功能正常。测量+105V在遥控关机后只有65V左右,遥控关机仍有光栅可能扫描供电末切断,测量N301(LA7688N)第⑩脚遥控关机后果然仍有电压。检查扫描电源控...
2007-06-03
