• 康佳小屏幕液晶电视电源及驱动电路分析与维修
    在液晶彩电中,由于液晶面板不能主动发光,所以只有在背光源的照射下才能看到图像。稍早前的液晶彩电多采用冷阴极(CCFL)灯管作为背光光源,现在普遍采用LED(发光二极管)作为背光源。  ...
    王志远   2024-06-25
  • 用DM0465R代换开关电源芯片FSGM300修复不开机故障
    一台康佳LED32HS11液晶彩电,三无。通电后测得+5VSB电压为0V,断开+5VSB的后级负载,其电压仍为0V,这表明待机电源有故障。 该机待机电源采用单芯片FSGM...
    李新生   2024-06-19
  • 康佳LC32AS12液晶电视白屏的故障维修
    接修一台康佳LC32AS12彩电,白屏。接上信号试机,可看见非常暗淡的图像与字符;分别输人AV信号和YPrPb分量信号试机,故障现象一样。拆开后盖,测得电源板输出的+5.0V、+12V、+24V电压均正常,怀疑主板或逻辑板有故障。为快...
    李新生   2024-06-16
  • 康佳LC37AS12液晶电视蓝屏无图像且无声音的维修
    接修一台LC37AS12彩电,蓝屏,无图像,无伴音。通电试机,蓝屏正常,且屏显“没有信号输入”,约30s后自动关机,整机处于待机状态;重新开机,自动搜台时黑屏,没有雪花点。为了判断故障部位在模拟音视频处理电路还是在数...
    李新生   2024-06-16
  • 康佳LC32AS28液晶电视无图像且字符错乱的维修
    接修一台康佳LC32AS28彩电,无图像,且字符显示错乱。首先怀疑存储器N002(24C16)中数据有问题,换上同型号存储器后试机,故障依旧。 开机后,测得主板上各稳压块的输出...
    李新生   2024-06-16
  • 康佳LC32AS28液晶电视指示灯电源不亮的维修
    接修一台康佳LC32AS28液晶电视,故障表现为三无,电源指示灯也不亮。开机后测得电源板输出排插XS805的③脚有正常的5V待机电压,但①脚电压值为OV(开机后该脚电压应为+12V),这说明开关电源处于待机状态。 &n...
    李新生   2024-06-16
  • 康佳LC32AS12液晶电视声音正常图像偏暗的维修
    接修一台LC32AS12彩电,图像偏暗,伴音正常。试机观察后发现图像偏暗,但菜单字符及菜单背景亮度正常。输入YPrPb信号试机,图像亮度正常。这说明微处理器N001(W79E632)的34脚输出的字符信号正常,数字视频处理器N5...
    李新生   2024-06-16
  • 康佳LC42AS28液晶电视无伴音的故障维修
    接修一台LC42AS28 彩电,图像正常,无伴音。本机音频信号处理电路如图1所示,从伴音声表面滤波器Z102(K9450M30)输出的TV伴音中频信号直接送给N401(TDA15063H1),在其内部先进行混频、解调、立体声解码...
    李新生   2024-06-16
  • 康佳LC37AS12液晶电视黑屏的故障维修
    接修一台康佳LC37AS12彩电,黑屏(无字符、无图像)。试机发现,该机背光灯已点亮,这说明逆变器工作正常,同时也说明微处理器电路基本正常,故障范围在数字视频处理电路、逻辑板电路或液晶屏内部电路中。本着先易后难的原则,首先测量该机的1...
    李新生   2024-06-16
  • 康佳液晶电视918平台不开机的维修方法
    针对采用918平台的康佳智能液晶电视,关机后不开机(不包括机器硬件、软件损坏),包括:1、换板后出现打印信息在Power Down状态不开机;2、升级后出现打印信息在Power Down状态不开机;3、维修主板后,机器正常,但是遥...
    钟志胜 夏杉   2024-06-15
  • 康佳电视海思V500平台卡顿和不开机简便串口烧录引导
    本文是海思V500平台简便串口烧录引导、U盘升级主程序之备忘。当电视卡顿、不开机(DC各路电压正常、无明显硬件损坏),检修表征:1、打印信息不完整;2、重复打印信息;3、没有打印信息。 一、故障板打印信息...
    钟志胜 肖爱民   2024-06-15
  • 康佳LC32AS28液晶电视图像缺蓝色的故障维修
    接修一台康佳LC32AS28彩电,字符颜色正常,但图像缺蓝色。分别输入TV、AV及YPrPb分量信号试机,TV、AV信号图像缺少蓝色,字符颜色正常,而YPrPb信号的图像和字符颜色均正常。 ...
    李新生   2024-06-15
  • 康佳兼容HDMI串口调试板(USB升级板)的使用方法
    康佳开发的RTK2861、HIV551、RTK2991,MASTAR648及后续新的平台,都会使用HDMI作为串口调试接口。在不打开后壳的情况下,通过HDMI接口直接对平板电视进行升级调试和抓打取印信息,极大地提高前期开发和售后...
    康佳技术   2024-06-15
  • 康佳LC42AS28液晶电视花屏的故障维修
    接修一台LC42AS28彩电,故障表现为花屏。试机发现,屏上出现红绿蓝彩条;遥控和操作电视机面板按键均失灵。本机属于康佳AS系列,其电路组成如图1所示。  ...
    李新生   2024-06-15
  • 康佳LC26AS28液晶电视无图像有声音的故障维修
    接修一台LC26AS28彩电,伴音正常,无图像。通电试机,背光亮,但无图像、无字符。测得逻辑板无上屏电压输入,拔下上屏线,测得主板上的上屏电压输出端电压为0V。据此判断,本机故障部位在上屏电压形成电路中。  ...
    李新生   2024-06-15
  • 康佳LC32HS62B液晶电视指示灯亮二次不开机的维修
    接修一台康佳LC32HS62B液晶电视,指示灯亮,不能二次开机。打开机壳,上电测量,发现+12V电压在3.5V~5.9V之间波动。脱开电源板与主板的连线,单独检修电源板,输出电压仍然不能恢复正常。测量PFC电压,在2...
    白树民   2024-06-10
  • 用飞线法修复康佳LED32F1160CF液晶电视灰屏故障
    接修一台康佳LED32F1160CF液晶电视,故障表现为灰屏,拆机,主板是3合一板,屏是京东方的,Y是8656-MCY61,测VGH有24V,VGL只有-4.2V,拆屏仔细查看边板到屏COF烧黑线条,切断边板与Y耳上VGH、VG...
    匡备战   2024-06-06
  • 康佳43S3液晶电视卡死在LOGO的故障维修
    接修一台康佳43S3智能液晶电视,板号TK352F2,故障现象为卡LOGO不能进入主页,据用户讲此机刚买一年左右,因此判断硬件(EMMC)应该没有问题,软件出故障的可能性很大。于是淘来对应U盘升级程序,马上进行升级操作,升级中请...
    卫星180   2024-05-31
  • 康佳LC32GS80C液晶电视阴雨天气不开机的故障维修
    回收了一台康佳LC32GS80C液晶电视,此机 电源板不贵,几乎出个邮费就能到手,但还是想修下,修不好再说,电视能出手还未知呢,能开机的话就能一直正常观看,晴天没什么问题,每次插电都能正常开机,潮湿阴雨天就不行了,插电无反应,或...
    dj02   2024-05-29
  • 康佳LED55F5590PF背光灯条灯条排布电压情况
    据了解,屏内有LED灯条L和R两条,对条与主板间用T2P软排线连接。6V灯珠,2每一灯条14个灯串联为一组共四组,合计56个灯,每组供电约85V左右。 &nb...
    东方欲晓   2024-05-27
