接修一台康佳KKTV K40通电无指示灯不开机,检查电源板各路电压输出正常,主板上的DC/DC转换电路也未发现异常。判断主控坏或者EMMC坏,上淘宝搜索发现该机型有坏EMMC的通病。因为自己没有读写EMMC相关的编程器,心想解决的办法...
taoshu441 2023-12-29
康佳LED40F2200NE液晶电视指示灯绿灯亮不开机的维修
接修一台康佳LED40F2200NE液晶电视,故障表现为绿灯亮不开机,拆机后测110V电源为70--100之间跳,12V电源在7-12之间跳,3.3V正常,1.2V电源为1.5V,怀疑是1.2V电源不正常引起不能正常工作,换1....
隔壁的三叔 2023-12-27
接修一台康佳LED55M2600B液晶电视,据用户讲观看中看见电视机冒烟,后来就无法收看了。拆开电视机,发现300V滤波电容烧爆,后来检查PFC三极管击穿,估计是PFC电路升压,因为是LED电视机耗电并不大,也不想去探究损坏的原因...
科利达王 2023-12-27
用户反映,该机原先有声音失真的现象,但是尚能出声。近期,电视机一点声音也没有了。拆机检查,该机的功放芯片采用瑞萨公司产的R2A15123FB,如图1所示。 &n...
方位 2023-12-26
关于TP.RT2984T.PC821主板的EMMC读写飞线点位D0、CMD、CLK如下图所示,仅供参考。 ...
搪瓷茶壶 2023-12-25
接修一台康佳LC32ES62型液晶电视(电源型号:35005534),通电红灯亮,随后灭,黑屏。检查+5VSB在0V~4V之间波动。电源板空载,5V正常,开机后5V在3V~4V之间波动,怀疑5V带负载能力不足。 ...
王书钧 2023-12-18
接修一台康佳LED55S8000U液晶电视,这台电视采用的是四合一板子,故障表现为不开机,拆机后,经检查NW910、VDB907(6.8V)、VDW936(22V)损坏,NW910电源六脚芯片F9,经查询F9型号是EM8635,手...
xtga2006 2023-12-14
接修一台康佳LC32HS62B液晶电视,故障表现为有图像无声音,开盖,测量N900伴音块⑨脚供电12V正常,⑦脚静音脚0V电压正常,怀疑伴音块LA42205损坏,更换后一切正常。交付用户使用,两个月以后又出现无声音故障,开...
苏金龙 2023-12-14
由于液晶电视的电源板和主板的集成度高,且大量使用贴片元件,电路相对普通彩电显得复杂一些,维修难度较大。但我作为一名乡镇的售后服务维修人员,应该替用户着想,于是决定自己摸索修两台雷击机。现将维修过程简述如下,供同行参考。 ...
李文武 2023-12-14
最近本地康佳创维售后送修的板子多数是雷击损坏,还有几例电源和主板同时损坏的情况,这次售后同样是主板和电源板同时送来。初步检查,主保险开路,四个桥式整流二极管击穿两个,没有同型号,四个同时换成1N5408,其它未见明显...
大悟全能家电 2023-12-13
接一台康佳42寸LED液晶电视,此电视的电源芯片是FAN6755,故障是打开电源指示灯不亮,有时候亮一下背光立即熄灭,拆机检查后确定故障位置是开关电源部分,首先检查FAN6755第一脚掉电电压0伏(正常情况下3.3V),于是加热三个3...
dgc738681835 2023-12-13
接修一台康佳LED50M5580液晶电视,故障表现为黑屏,拆机检查,发现拆去左边板排线,开机右边图像正常左边黑屏,判断屏坏,用户弃修,当废品收购,近来淡季有时间了,查资料得知有高手用割耳朵方法修好了几台,该机屏型号是...
松柏2015 2023-12-12
接修一台康佳LED47R5500液晶电视,故障现象是开机关机控制正常,就是有背光没有图像,无法听到声音不好判断主板是否正常。检查基本电压都正常,查看逻辑板上的VGH电压和VDD电压没有,检查到板上面有3个滤波电容,拆开检测有一个短...
灸十针 2023-12-12
接修一台康佳液晶电视LED42R5100DE出现开机背光一闪即灭指示灯由绿转红的故障,拆机检查发现开机12V、100V电压正常 一秒后12V降为7V,100V电压也相应降低,查资料得知此机型背光部分出问题会导致自动关机降低电源输...
lululu8 2023-12-10
接修一台康佳LC19HS66型液晶彩电,开机“三无”,指示灯不亮。接通交流电源,红色管发光微弱。测量主开关电源+12V输出约5.0V,表明电源工作在窄脉冲方式。 测量NW90...
高林 2023-12-05
接修一台康佳LC19ES68Q型液晶彩电,开机“三无”,指示灯不亮。按下电源开关,观察发光管不亮。检查保险丝F901熔断,检查市电输入抗于扰电路和整流滤波电路BD901、CW901完好。测量开关电源厚膜电路NW901的①、②脚正、反向电...
高林 2023-12-05
维修提示1:电路中QB901、QB902、ZDW902、N950、Q951等元件组成PFC电路和主电源电路中的控制IC的供电电路,见图1。待机时,来自N9510脚电压为低电平,Q951、N950、QB901截止。因QB901截止...
崔永利 2023-12-02
接修一台康佳LED32G100液晶电视,故障表现为开机灰屏有声音,查边上V0n与Voff电压没有,断开屏线测主板上电压正常,拆屏后发现测量Von与Voff漏电,阻值60欧,Y与边板上切断,飞线后试机出图,但是阴阳屏,客户说能看就算...
匡备战 2023-11-29
接修一台康佳LC32HS62B液晶彩电,雷击后出现指示灯不亮。本机是待机遭受雷击后不通电,拆下电源板发现电源IC用的是6脚的模块(NW901 FSQ0465R),测量其外围元件未见直接短路点,测量电源模块Q0465R的②、⑥脚呈短...
张兵 2023-11-29
接修一台康佳LED32G100液晶电视,开机接上信号,声音正常,测屏的几组供电,Von(VGH)没电压了,保护了。逻辑板是和主板一体的,板在另一台机上测试过是好的。此机器采用的是京东方屏,TAB COF型号NT39538H-C12...
匡备战 2023-11-27
