艾雷特ALT1000数字卫星接收机,是专门用于接收、解码“中星九号"直播的ABS-S标准的卫星电视节目的。
ALT1000接收机采用杭州国芯科技有限公司研发的GX1121与GX3001为核心。图1为ALT1000解码电路实物图。图中对解码电路中所有集成芯片的功能都进行了简要描述。
卫星信号的处理流程大致如图2。表1为25D80各引脚功能描述。目前,卫星接收机设计都采用同样的方式,将所有的数据及应用软件集中写入一片独立的可擦写存储器中(ALT1000中为25D80)。这是新型高速串行存储电路,体积小、速度快、容量大、接口简单,将逐渐取代早期卫星机中使用的并行存储器电路(如EN29系列等)。ALT1000 卫星机初始通电,首先由系统控制电路选中该存储电路,将系统运行所需数据一次性读出,包括软件,存放入内存EM638165中,以备随时调用。所以在ALT1000中,25D80的作用相当于电脑中的硬盘。25D80 中存储的数据出错或者硬件损坏,都会导致系统无法正常启动。
结合本机故障现象,无疑是程序加载过程中出现了问题。在解码板中,GX3001既是音频、视频处理电路,也是系统控制电路。开始工作时,它负责将25D80中数据读出,并依据读出的数据协调控制其余各部分电路的工作。GX3001的故障率-般来说是极低的。首先将25D80取下,使用国芯机的BIN文件对其中的数据进行重写。完成后开机,故障依旧。接着又对GX3001外围相关焊点进行了全面补焊,同样没有效果。卫星机启动期间,GX3001首先要选中25D80 存储电路,所以开机时对25D80的①脚电压进行了监测,发现GX3001确实发出了低电平片选信号并送到25D80的第1引脚"CS"端。同时,25D80的数据输出输入端也产生了相应的动态电压变化。
如果确实是GX3001损坏,这部机子就要报废。为慎重起见,还是要从25D80入手。经过反复写入数据,仍不能排除故障。怀疑25D80本身损坏。
用W25X80将25D80替换掉,写入数据。上机通电,系统顺利启动,电视屏幕上出现电视节目,图像清晰,遥控器操作也完全正常,故障彻底排除。
