安徽省从2010年1月开始,在原"农远工程”的基础上,借助现有硬件设备,开通了“安徽教育网台”资源,IP数据也通过134°E AP6卫星传送,接收端只需增加频道( 12320V2170 )和相应软件,上报MAC获得授权后即可正常接收到资源。通过近几个月的安装调试,发现不少学校的卫星接收卡根本无法锁定网台信号,经过摸索并参考大量资料,采用以下方法排除了故障,特撰文与大家共享。
1.更换馈线
       随着时间的推移 ,馈线免不了老化或受潮进水,使其高频传输性能降低,这也是中教组正常而安徽网台不正常的原因(中教组中频为12395M -11300M=1095M ,安徽网台中频为12320M-11300M=1020M)。也有一部分是 F头处接触不良所致(例如用公制F头代替英制F头),遇到此种情况应重做F头。另外,F头及馈线要选质量好的。
2.更换下行频率
        安徽教育网台的下行频率是12320,无法锁定时可将12320加或减0.5M,多试几次,最多不超过5M。此种情况可能是接收卡调谐器本振误差造成的,MCPC方式时符码率大,带宽就大,此时这种误差影响不大,sCPC方式时符码低,带宽窄,这种误差影响就大了,具体理论依据可参考耐奎斯特准则等。
3.更换室外高频头LNB
     因为年久、风吹日晒或本身质量等原因,室外的LNB也易出现问题。其中最多的故障就是本振频偏,有的偏移量甚至达到几十M,此种情况可以通过修改本振频率或下行频率来达到“软"修复的目的,至于增加或减少多少可通过多次尝试的方法来确定。也可以用下面的办法来确定:用一台盲扫比较准确的普通DVB来盲扫亚太六号Ku波段,记下盲扫后的下行频率,将其与网上得到的相关数字相减即可得出大致的频率偏移量。最好还是更换高品质Ku头,以杜绝后患。
4. 增强室外LNB供电
          当用卫星接收卡接收IP数据时,室外LNB的供电来自卡上的升压电路,受PCI插槽供电的限制送到室外LNB的电力不多,所以可另外给LNB供电。方法是:将室外的馈线接到DVB的LNB IN端口,再将其LNB OUT端口与接收卡LNB IN端口相连,接收IP数据时同时打开DVB即可(注意:两者必须工作在同一:极化状态下,若DVB无LNB OUT端口,可使用功分器解决)。
5.换卡
        若上述方法均无效,就要换卡。部分接收卡或接收机对低符码率的支持不是很好(符码率下限较高)。比如,我省早期使用的九洲DVBDat2001S卫星数据接收卡部分就不能锁定“安徽教育网台"信号,而南广数视通9010S卡及清华永新NDB-NS卡却完全可以锁定。
