对于卫星电视接收机,我们首先要了解其工作原理,才能应对它进行故障维修。本文将对DVB卫星电视接收机的原理与维修进行介绍。
1.接收机的工作原理
        C波段及Ku波段的卫星信号经天线接收后进入天线上的高频头,经放大、变频输出标准的950MHz~2150MHz信号,送至本机输入端,调谐器完成信号再放大、选台,并经变频后送模拟QPSK同步解调,输出I、Q信号,QPSK解调器完成模拟I、Q信号A/D变换,转换成数字式I、Q信号,再经数字式QPSK解调、FEC滤波,还原出MPEG2数据流信号。解码复用器完成MPEG2数据流解包,分解出音、视频同步控制及其他数字信号,MPEG2解码器完成音、视频数字信号的解压缩,还原出完整的图像及伴音数字信号。视频数字编码器将数字图像信号编码,编制出模拟电视机所能接收的全电视信号或Y、C信号,音频D/A电路将音频数字信号经数字/模拟变换器(D/A)输出左、右(L、R)两路模拟音频信号。
         卫星信号的发射方式有垂直极化与水平极化之分。现在我们所用的C波段高频头可以认为是两个单极化高频头合用一个馈源的结合体,但一次只能输出一个极化(也有两个极化同时输出的)。这种高频头馈源筒内有两个互相垂直的极化探针,分别对应两个极化,水平振子和垂直振子永远呈90°垂直状态。卫星接收机有统一规定:垂直极化时输出13V电压,水平极化时输出17V电压。为了与接收机的设定一致和方便调星,我们应把高频头的实际接收状态调整得和接收机一致,实际上,13V、17V电压不仅是高频头的工作电压,也是水平与垂直极化探针的切换电压。高频头内部的工作电压一般为8V,由三端稳压器7808提供,故高频头的实际工作电压是很宽的:垂直极化电压可在11V~14V之间,水平极化可在16V~24V之间,若其中的一个极化损坏,仍可当单极化头使用,此时接收机设定在水平或垂直状态均可工作,而实际的极化则取决于高频头的状态。
2.维修实例
         例1:一台松下科技星XT-3000接收机,接收中星6B,自动搜索或手动输入对应频点信息均收不到中央电视台。分析检修:这是泉州天地星的系列机。开盖检查,开关电源各路供电均正常,因能收到大部分电视节目,故断定信号解压电路基本正常。仔细观看节目,发现只要是水平极化的节目都无信号,由此判定是上极化切换电路出了故障。用万用表测信号解压板F端子接口电压,不管是垂直极化还是水平极化,一直是12V不变,正常的接收机在切换水平与垂直极化时,F端子电压应该在12V到18V之间变化。顺着F端子接口电路找到极化切换的两只三极管,发现其中的一只基极与发射极已开路,型号为SS8550,不可用一般的PNP三极管代换。从报废的接收机上拆了一只换上,极化切换电压能从12V到18V之间变化,接上天线试机故障排除。
        例2:一台天成TCD-929接收机,每次开机都需要预热,刚开机有时显示屏乱码,有时只亮一个电源灯,10分钟左右才能正常。分析检修:开盖检查,发现开关电源板有两只电容已经鼓包,可测量没有发现电压有异常。直接更换上述电容后开机,一切正常,该电容是电源板的3.3V电压滤波电容,极易损坏,虽然其耐压已超过很多倍,但故障率仍相对较高,建议同行遇到类似故障,不妨直接更换此电容。
        例3:一台亚视达接收机,有图无声,开大音量能听到失真的伴音声。分析维修:因为MPEG2解码器是同时完成音、视频数字信号的解压缩的,有图像说明MPEG2解码器正常,能听到失真的伴音进一步说明MPEG2解码器是正常的,问题应该在音频D/A变换电路或音频放大电路。此机音频放大电路采用PJ4558贴片集成块,在影碟机及卫星接收机中十分多见,其引脚功能如下:①脚AMP OUTI放大信号输出,②脚IN1-反相信号输入,③脚IN1+同相信号输入,④脚GND接地,⑤脚IN2+同相信号输入,⑥脚IN2-反相信号输入,⑦AMP OUT2放大信号输出,⑧脚Vec电源。用耳机一端接地,另一端串1uF电容至4558②脚,能听到无噪音的伴音声,说明音频信号已经送到4558。测量⑧脚有12V电压,但在输出端监听无伴音,很可能是4558损坏造成的。用热风枪吹下集成块换之,故障排除。
        例4:一台天成机,有图无声。分析维修:测量发现,4558⑧脚无12V电压,说明4558供电线路有故障。遇到此类故障,我们不必检查板子,直接从开关电源12V端飞线到4558⑧脚即可。
        例5:一台天成机无信号,用手动动F端子连接线后有信号,松手又没有信号。分析维修:开盖检查未见异常,分析故障是接触不良引起。用热风枪对高频头部位重新焊接后,故障排除。
        注意:卫星接收机工作时,机内高频头部位发热严重,极易造成元件虚焊。
