看了《浅谈卫星的安装与维修》一文,今天特就在“干扰"的情况下,如何快速准确定位发表一点看法。
1.正确选择安装位置
       天线应面向大致正南偏西位置,无指南针的情况下,白天可参考一些建筑、太阳位置, 晚上可看北斗星来确定方位,把天线放在前面无树或障碍物的地方(若干扰厉害,把天线放到院子里效果会好一些)。房坡、屋顶或地面不平的地方,可用薄瓦片支平天线底座。
2.快速安装卫星天线
       如果一个人安装,可将电源线和接收机拿到屋顶;两个人则可一人在下面看“信号质量”,另一人在屋顶调试。以中星6B为例,调星时不要以“CCTVI~CCTV12"这几个台的参数为准,在“干扰"情况下应以信号质量高的“福建卫视"或“电视指南"参数为准。按下“信息"键,先看有无“信号强度”(若无,检查馈线、高频头、接收机)。高频头的安装位置有水平和垂直两种(见表1)。
       用米尺测量大锅的直径和三根杆的长度,杆过长(或过短)应先钻孔改变焦距(见表2),再用米尺测量仰距(见表2)。
       先上下后左右微调,最后微调高频头,确保信号质量达到最高,然后固定调节螺丝与高频头(不一定平行或垂直于地面),用石头或砖头固定好底座。另外,应将馈线固定在支撑杆上,以防止F头偏移,同时做好F头防水处理。
3.无节目信号快速诊断法
       (1)查看是否恢复出厂设置,如果是,则“自动搜索"一遍即可;(2)无信号强度,查馈线、高频头、接收机;(3)无信号质量,查高频头、接收机、位置偏移;(4)只能收几个台,查接收机,怀疑馈线过长;(5)只收一个极化的台,查高频头、接收机(S8550三极管坏);(6)某几个台有“马赛克"干扰,可能大瓦雪压后变形,给予修复即可。
4.一锅三星天线的快速安装法
        一锅三星馈源并不好用,先以中星6B调好鑫诺3号卫星,再用3根支撑杆装上馈源,人站在大瓦右边,拿高频头紧靠GB高频头,当看见“信号质量”达到最高值时,画下三根支撑杆在大瓦,上的位置,最后钻孔固定即可。亚洲3C卫星在大瓦的左边固定,中星9号卫星,固定一个Ku高频头调试即可。
