此次的升级调试过程中,对一直在正常收看的海信DB625机顶盒,仍然可以在空中得到升级,对没有直在观看的海信DB625S机顶盒,没有即时得到空中的升级,则不能正常收看电视节目和广播节目。对此可参阅本刊之前的介绍,用电脑软件导出能正常收看机的.img文件,再通过电脑软件复制到不能正常观看的机子里即可,或机对机升级。
另外,该“村村通”正版DB625S机顶盒的超级密码是:1107;普通密码是:0000,使用普通密码不能“恢复出厂设置”和手动搜索改变频率、符号率等。而使用超级密码1107可以恢复出厂设置,但是没有用,除“安装与信号检测”别的选项都变成了灰色,不可操作。退出“系统设置"菜单,重新用超级密码进入,各项可以操作,再执行“自动搜索”还是收不到节目。
只有进入手动搜索,“频点序号”1~4不可修改,选择“频点序号"5~22的任意三个频点,把它们改成如下频点和符号率以及极化方式,即可正常收看46套电视节目和14套广播节目。
具体频率、符号率的设定同第一部分 中神州机顶盒的介绍,对应的设置相同,能收到的节目数也是一样的。再次进入系统设置,查看版本信息,上次升级日期还是以前的日期,但不影响正常收看。
注意:在调试卫星天线小锅时,不能把“安装与信号检测”的频点序号选择在1~4或其他频点上,而只能选择在此次更改后的频点上。否则是调不出卫星信号的。圆
