接修一台高斯贝尔卫星接收机,型号为ABS-208 ,通电后无任何反应。用户说在另一家修理部维修时,被告知电源烧坏了,有一个零件配不到,不能修理。拆开上盖,发现开关电源板上有元件被拆掉后未装上;两只管子放在机顶盒内,一个是开关电源管Q1(NPN管:WSL03751),另一只是Q2(三极管8050)。用万用表检测,两只三极管均已击穿损坏。检测电路板上其他元件,发现R 105( 1002 )电阻开路,二极管D5已被拆除,不知型号。看来上一维修者所说的无配件应是开关管WSL03751。
查资料未找到其代换型号,网上有资料介绍说可用MJE13009管在c、e极并联二极管代换。将电源板连接主板的插头拔下,把损坏的电阻R105、Q2( 8050 )换新,参照D6在D5位置装上二极管FR107,然后按照资料用手头现有的13005三极管和快恢复二极管FR207试验,FR207负极接13005集电极,正极接13005发射极,结果电源不起振,短时间内感觉13005温升过快,说明代换不成功。
观察原机开关管WSL03751和13005差不多,于是准备用13005直接代换试之。取下并联的二极管,通电试机,直观电源板上无异常,此时测各路输出点电压正常,心中大喜。将主板连接线接好,通电试机,面板显示正常。让机子工作半个小时,关机手摸13005温升正常。将机顶盒连接电视机,送入信号接收功能正常,连续试机3小时无异常。该机交付用户使用2月余,电话回访一直正常。
维修记录:因无该机电源电路图纸,维修时测出电源板上元件参数供参考:R102(750kΩ)、R103(750kΩ)、R104(56kΩ) R105(100Ω)、R106( 67Ω)、R107(1.5Ω)、R108(2.2kΩ)、R109(830Ω)、D5不知原型号,本例用FR代换, D6( FR107)。
