神州电子SABSS-28037OI机顶盒是神州一代正版“村村通”接收机,一牧民拿来此机,由于错过了空中升级,一开机就提示升级,自己重启,一直往复着,依次这样重复。由于原机遥控器牧民没有拿来,笔者使用“海信DB625S"直播卫星机顶盒的遥控器,可以通用,按“菜单”键,进入小窗口可以看,也只能看中央一、中央七、四川康巴、西藏、新疆台等一些节目;进入“系统设置”,输入密码"000”确认后,里面的“恢复出厂设置”那栏是灰色的!不能恢复出厂设置。查看该机的版本信息有如下显示:
之后使用以下四位超级密码:1111、7474、7414、6666、9999、1108、2012、2010、8211、1314、5173、5168、7421、5188、8158、1698、3568、7758等都不能进入该机的“系统设置”,只有输入四个零“确认”后,可以进入“系统设置”的画面,执行“自动搜索“后还是以上现象,无法正常收看电视节目。
无奈,在该机出现升级进度显示画面时,用“海信DB625S"直播卫星机顶盒的遥控器,对准该机顶盒,依次按“F1、F2、F3、F4、蓝色、黄色、绿色、红色"键,此时电视屏幕上的进度条快速地达到98%,经过大约10s左右达到100%。按退出”键显示黑屏没有电视节目,再次进入系统设置进行自动搜索,显示搜到46套电视节目和14套广播节目。查看收到的电视节目,都能正常收看。再次查看该机的“版本信息”有如下显示:
通过查看该机的版本信息,该机软件版本已成功地升级至新的版本:000B,升级日期为:2013-03-06。牧民拿回去使用。
对不能正常收看的此种机顶盒,又没有及时空中升级,也可以用正在使用能正常收看节目的机顶盒进行机对机升级。具体操作如下:
1.神州电子SABSS-2803701机顶盒进行机对机升级时,无需插电视机视、音频线和卫星信号线,只要插一条两边是公头,②、③脚交叉的串口线就可以(在升级过程中无视频信号输出)。
2.母机要求可以正常收看46个电视节目的神州电子直播接收机。
3.如升级接在接收机的升级端口的时候,接收机无法正常启动,将处于“rA"状态,这是正常现象。升级步骤:(1)用升级线一头插在母机 RS232端口,另一头插在副机的RS232端口,并将母机和副机接上电源,开关处于断开状态。(2)按着母机面板“频道加”按键不放,接通电源开关,待母机显示三横时放开按键,此时接收机处于待升级状态。(3)按着副机面板“确认"按键不放,接通电源开关,待副机显示“d000"时放开按键,此时接收机处于升级状态。(4 )等到副机面板 显示"Good" 的时候,升级就成功,可以关掉电源,拔掉升级线。(5)升级第二台接上升级线,重复第3、4步骤就可以,母机不用动。
当时4至5月卫星信号再次升级与调试,这种正版的“村村通”“神州电子SABSS- 2803701机顶盒”,又是什么台都收不到了。在系统设置需要输入密码时,无意中输入了8897,竟然进入了“系统设置”,且“恢复出厂设置”可以操作,看来该机的超级密码为8897,而0000为其普通密码。
使用超级密码8897,进入“系统设置”,执行“手动搜索”,在'频点序号"i~4不能修改频率、符号率和极化方式,5~10可以修改频率、符号率和极化方式,把5、6.7分别改成如下数据:
频率:11892MHz,符号率:08800,左旋,“确定”可收到6个节目。
频率:12100MHz,符号率:28800,右旋,“确定”可以收到20个电视节目,8套广播节目。
频率: 12140MHz,符号率:28800,右旋,“确定”可以收到20个电视节目,6套广播节目。
请注意,使用超级密码8897,一定不要执行“恢复出厂设置”,一旦执行了“恢复出厂设置”,界面里除“安装与信号检测”外,其他选项都是灰的不可以选,退出重新进入也同样不可执行操作,这种情况只能机对机升级了。
