接修一台皇视HSR-2080A型数字卫星机,开机无任何显示,无图无声,可听到机内发出的“吱吱”声。打开机盖,直观检查各元件,未发现变色、烧焦炸裂等现象;粗略测量各组电源输出电压,比电源板标注电压值严重偏低,其中5V组电源输出电压为0V。电源有输出电压,表明电源已起振,电源发出“吱吱”声多是由于负载过重或存在短路故障引起的。根据故障现象分析,5V电源支路及与该支路相关联的主板电路发生故障的可能性最大。
         拔下电源板与主板间的连线,故障依旧,说明故障发生在电源电路;关闭电源,测5V电源支路输出端对地电阻阻值为0Ω,查该支路发现稳压二极管D916已击穿。拆下D916后接通电源,复测5V电源支路输出电压,但还没等实施测量,12V电源支路中滤波电容C913即突然炸裂,只好立即关闭电源。12V电源支路中滤波电容C913炸裂,除了滤波电容本身质量问题外,应是电源输出电压升高所致。对电源各支路标注输出电压值与相应支路滤波电容耐压值进行比较,只有12V组电源输出电压值与滤波电容耐压值(16V)间相差范围较小,如果各组电源输出电压同比例升高, 12V组电源支路中滤波电容应最先击毁,而电源输出电压升高的原因只能是稳压控制电路失控。
          按照上述思路对由光电耦合器IC901(817B)和Q903 (A1015)等元件构成的稳压控制电路进行重点检查,结果发现Q903已损坏。更换Q903、D916、C913后通电试机,故障排除。
          小结:皇视HSR-2080A型数字卫星机开关电源采用分立元件并联式脉宽调制电路,图1是根据实物绘制的该机开关电源电路原理图。
          该电源电路结构简单、成本低廉,常被称为“通用电源”,在同洲、高斯贝尔、卓异、金泰克、海克威、亚视达等众多品牌数字机中均有采用。此类电源的过压保护是通过在电压取样的电源支路并联稳压二极管实现的,过压保护电路简单、有效,对保证电源安全也是至关重要的。但有的数字机电源中省略了这只起保护作用的稳压二极管,在这种情况下一旦稳压控制电路失控,使输出电压升高,极易导致电源输出电路中的滤波电容炸裂,更重要的是输出电压的升高会危及主板电路。因此,在检修此类电源电路时,应特别关注电路中是否有过压保护稳压二极管,是否已击穿;如已击穿,应查明导致其击穿的具体原因;如电源输出电路中未加装过压保护稳压二极管,且电源输出电路中已有滤波电容炸裂,应重点检查稳压控制电路相关元件,查明稳压控制电路是否发生故障使稳控信号无法传递给主变换电路,致使.电源输出电压升高。在检修过程中,还要注意在通电检修前先断开电源板与主板间的连线,防止输出电压突然升高损坏主板。
