一台户户通机顶盒开机后,电视屏幕OSD菜单显示E11 “智能卡异常,请与安装维修人员联系,更换智能卡”的提示。这是故障是由智能卡安全问题导致的E11提示,重新拔插一下智能卡,重新开机后看看能否解决,若还是不能解决,则需要更换智能卡。另外说明一下,此类故障出现概率较小。一般遇到最多的就是24C存储器数据损坏,不要想用什么捷径,只有更换24C才能解决。
