卓异ZY-2250F系列卫星接收机均采用外置式电源盒供电,这种电源盒和常见的手机、MP3等充电器体积差不多大,输出电压为DC18V,电流在1000mA左右,笔者根据实物绘出其原理图如图1所示。
         电源盒使用最新单片低功耗离线式双列直插( 8DIP )封装的开关电源集成电路DH321,工作在脉宽调整(PWM)方式,内部集成了高压启动电流源,无需外加启动电路,其引脚功能分别是:①脚接地,②脚电源,③脚反馈输人,④脚开关管极限电流调整,⑤脚启动电压接入,⑥、⑦、⑧三脚接内部场效应开关管的漏极。由DH321组成的开关电源具有适应市电范围宽、效率高、功耗低、电磁辐射小电路简洁等优点,因而特别适合制作成本低、微型化的小功率开关电源。卓异ZY-2250F系列卫星接收机外置式电源盒电路如图1所示。
        故障现象1:电源无输出电压。分析检修:应先检查输入电路有无断路的地方,如L901(实际由一只电阻代替)及NTC901是否开路,如果开路则应检查电路中是否存在短路故障,重点检查桥式整流电路四只二极管D901~D904和滤波电容C901有无短路现象,排除短路故障后再通电试机。通电测C901两端是否有300V电压,如果C901两端无300V电压,则应检查电源线、插座是否存在故障。如c901两端有300V电压,则说明主变换电路有故障而未启动,应先检查DH321外围电路元件是否损坏,如DH321外围电路元件未发现异常,则试换DH321。
         故障现象2:电源输出18V偏高或偏低。分析检修:此类故障多为电压取样稳压电路中元件异常所致,应检查IC901(817B )和IC902(TL431)相关电路各元件有无损坏。另外,整流二极管D906、滤波电容c903损坏也会引起18V电压异常。
