例1:一台天诚TCD-919A型数字卫星接收机,刚开机时机内声响,之后声像皆无。分析检修:根据以往经验,此类故障一般是次级电源部分或负载短路所致,故障多出在T1次级绕组之后。拔下电源板到主板的连线,如果各组电压正常,说明电源电路正常,故障在主板部分。拔下连线后检测各组仍无输出电压,顺路查得D912已经击穿短路,更换D912后,机器恢复正常,故障排除。相关电路见图1。
例2:一台天诚TCD-959型数字卫星接收机,开机后接收各台信号时而,出现马赛克,时而正分析检修:此类故障大多是输出电压不稳,忽高忽低,造成接收各台信号不稳,出现时而有马赛克,时而又正常的现象。故障部分一般与反馈电路有关系,重点查IC902、RP901等周围元件是否有问题。检测中发现RP901半脱焊造成接触不良,将其补焊后,机器恢复正常, 故障排除。相关电路见图1。
例3:一台天诚TCD-959H数字卫星接收机,加电后无显示、无图像、只有指示灯亮,分析检修:根据故障现象,分析此类故障多为空载电压正常,负载时5V 3.3V偏低,通常C916、C919有问题。检测C916、C919,发现两只元件已经变质鼓包,电容容量锐减至原容量的1/10而失效,将其更换后,机器恢复正常,故障排除。相关电路见图1。
例4:一台天诚TCD-759型数字卫星接收机,开机后无信号,无声无图像。分析检修:根据故障现象分析,为支路存在断路现象,一般为次级某路无输出电压,如开机后无信号,测+5V +33V、+12V、+21V电压正常,但无+30V电压。该电压为调谐电压,如果没有该电压,将导致开机后无信号。查由D911组成的+30V电源支路,发现R918开路,将其更换后开机,一切恢复正常,故障排除。相关电路见图1。
例5:一台天诚TCD-959H型数字卫星接收机,开机后接收各台均有马赛克现象。分析检修:根据已往检修经验,各台均有马赛克现象多为输出电压过高或过低,一般是反馈回路元件性能发生了变化。先查与IC902、Q903相连的各器件有无损坏,检测各次级输出电压普遍过低,其中由D915组成的一路解码器、解调器等+3.3V供电电压降到+3V,调小RP901阻值,故障依旧。查R913由1kΩ增至1.22kΩ,将其更换后恢复正常,故障排除。相关电路见图1。
例6:一台天诚TCD-918型卫星数字接收机,开机后三无,指示灯不亮。分析检修:根据故障现象,说明机内存在严重的短路,故障多发于开关变压器之前,应重点检查总电源保险熔丝FU901、C901 c902是否漏电,整流桥堆D1~D4和Q901、Q902 是否损坏。开机,指示灯不亮,数码管不显示,电视无显示,检查FU901保险丝已烧坏,说明300V电源回路有严重短路。检测C901、C902、Q901、Q902,均正常;检测D1~D4,发现D2击穿损坏。更换D2后开机,机器恢复正常,故障排除。相关电路见图2。
例7:一台天诚TCD-919数字卫星接收机,开机后三无,指示灯不亮。分析检修:首先检查300V直流电压正常,再检测开关变压器次级无电压输出,进一步检查开关变压器T901的初级绕组是否断路,如未断路,应重点查启动支路电阻R901、R902、R904是否损坏。另外,次级绕组所连接的负载短路也会使电路停止自激振荡,导致无输出电压。-般电源保险完好,测300V电压正常,但次级均无电压输出,判断为电路未起振,随后查R901已断路,更换R901后开机,机器恢复正常,故障排除。相关电路见图2。
例8:一台天诚TCD-959H型数字卫星接收机收看卫星节目中突然音像皆无,电视机只有电源指示灯亮,换一台电视机仍无卫星信号,卫星接收机电源指示灯亮,显示窗内显示随操作变化,表明电视机和卫星接收机均出现了故障。分析检修:根据故障现象分析,多为总电源出了问题,可能是市电缺相造成380V以上高压侵入或感应雷电瞬间高压入侵,而烧毁部分元件所致。但这时开关电源工作正常,测C波段高频头供电正常,接一台正常卫星接收机能收到卫星节目,高频头也正常,说明高压电源不是由卫星天线进入,而是由电源设备侵入。电视机损坏的是CPU (LC863632B) 的34脚(TV/AV1) 和IIC总线控制音频处理NJW1166的15脚(SCL)。两机由AV线相连,说明卫星接收机的视/音频输出端损坏而无输出。
打开机壳 ,看不出任何高压侵入烧焦的痕迹。首先查VIDEO OUT部分,用万用表RX1挡测视频输出端,其对地电阻仅为1.72,检查C205、C201、D502和D501均正常。把集成电路Hi2010C的197脚悬空,视频输出端对地电阻为750Ω,说明IC(TL358)已损坏,从正常的机器上拆下同型号IC代换后,出现图像但无声,说明音频部分也损坏。再查音频部分,用耳机(或耳塞)串接一只电容,依次碰接U302的⑥、⑧脚和IC( TL358 )的②、⑥、①、⑦脚,声音正常;碰接E307、E306的正极有声,负极也有声,进一步检测R308、R307 ,结果已断路损坏,更换后,一切恢复正常,故障排除。相关电路见图3。
