近期,我们当地中九信号遇到当地网络公司干扰,造成大面积的中九机顶盒出现信号正常但屏幕断续黑屏或有马赛克。经过检查发现,有一些干扰轻的可以排除,具体方法:第一步,把锅加大到45cm或60cm;第二步,把锅尽量放到地面上或低处,选择有遮挡的地方,因为卫星信号是在高处发射,而干扰信号会低于卫星信号(所以前方有遮挡,只要能调出信号就好,这样会大幅减少干扰源);第三步,把锅倒装,这样会使接收干扰信号减少,细调将信号调至最大,然后看一下要是正常就可以了。若是有一部分信号流畅,一部分信号不流畅,可以将高频头一点点旋转,直至找到中间点。经过这样处理,对于干扰不是太严重的情况,一般都可以很好地解决。
中九机顶盒目前损坏率很高,通过这几年的维修发现,当机顶盒屏闪或看一会儿就关机、一会儿又开机时,通常是电源板3.3V供电二极管或滤波电容失容造成的,可用RU4AM代换3.3V整流二极管,用100uF/50V电解代换3.3V滤波电容,然后将3.3V的滤波电感短接。经过试验发现,短接这一电感后还会出现信号不太好、无信号或无规律关机,特别是热机后故障更明显的,一般需要测量信号板三端稳压块是否损坏,有的机器三端稳压块有一只,有的有两只,电压是1.8V或1.2V。如果发现电压低,一般都是此三端稳压块损坏,输入有二极管的,特别是两只1N4004的,一定要用RU3这类大功率二极管。这两只二极管性能不良造成的故障很多。
中九机顶盒的电源块坏的很多,在市场上又不好买,经实验下面一些元件可以代换:Q100=DH0321;TFC718=THx201 ; RM0203 =TD X203;RM1803 =TDX203 ;RM1203 =TD X203;RM8203 =TD X203;TFC719=TH x202; TFC718S=TH X203;DM311 =Q100;DH321 =DL0165 ; DH321=DM0265R。
