该机顶盒的故障现象为:开机后按机顶盒遥控器上的“电视”键,电视屏幕只显合标却无主画面。这主要有三个原因:一是机顶盒开关电源5V电压输出过高,造成读卡器不读卡;二是高频头电路元器件损坏,造成有线电视信号阻断;三是读卡器本身有问题。
笔者将正常有线电视用户卡插进读卡器,将有线电视电缆连接机顶盒高频头的输入端,然后打开机盖,通电开机,发现主板VD101绿色发光二极管点亮,说明高频头信号通道顺畅,无故障。再用数字万用表直流电压挡测机顶盒开关电源的5V输出端,显示为4.8V,基本正常。现在只剩下读卡器。将该机读卡器卸下,用一个正常的读卡器代换,电视屏幕显现出主画面。笔者将正常读卡器和敬障读卡器反面的贴片元件,用万用表逐一在路对比测试,发现故障读卡器电路板上的元件TV501异常。笔者从废电路板上拆下一个PNP贴片三极管换上后,读卡器恢复。
