县内某远程教学站送来一台华雁2102USB多媒体接收盒,要求笔者帮忙维修,该DVB-S接收盒是清华大学免费发放给远程教学站,用来接收亚洲3S卫星Ku频段IP数据的。通电试机,发现数据接收盒上的电源指示灯不亮,与电脑相连后也没有任何反应,不过其9V/2A电源适配器上的指示灯发光正常。
         因为接收盒上的电源指示灯不亮,而一般的电源指示灯都是经某降压电阻直接与电源进口处的电源线相接,所以笔者初步判断可能是电源插头部位有问题。松掉螺丝打开全金属外壳,将电源适配器插上后用万用表测量输人处的9V电压是正常的,看来初判失误。又顺着电源指示灯的正极查找,发现该电源指示灯是来自PCB板.上标有3.3V字样的位置,于是又顺藤摸瓜找到3.3V电源是来自于以MC34063和Q9(B772)为核心的电路单元,其局部电路原理见图1所示。用万用表测量C19正端电压只有0.4V左右,看来这才是故障所在。
        由于笔者以前没有检修过类似的产品,所以只好把本校相同的接收盒打开通过对比来查找故障点,可惜用万用表检查IC对地电阻时差别不大,只有③、⑤两脚电压差别较大,于是用858热风枪将极化升压中的MC34063与此枚相互换,发现3.3V还是不正常,而极化电压正常,这说明原芯片是正常的。又把1.8V支路中的B772与此电路中的B772互换,此时3.3V电压正常,并且电源指示灯已经点亮,从而得到结论:原3.3V电压不正常是B772造成的,损坏的元件位置见图2所示,最后从淘宝网上购买一只B772换上后,接收盒恢复正常工作状态。
