九卫星接收机电源电路常采用的电源芯片有THX203、Q100、VIPer12A、VIPer22A、DH321、TH6203、DM0165等,其中,THX203因其内部有完美的防过载、防饱和防短路等独特设计,而被大多数厂家广泛采用。
采用THX203的中九卫星接收机开关电源电路如图1所示。220V的市电经D1~D4整流、C2滤波产生约300V的直流电压,一路经开关变压器T初级①-②绕组加到THX203的⑦、⑧脚(oC,功率管的集电极),另一路经启动电阻R5加到①脚(OB,功率管的基极),注人启动电流,当②脚Vcc电压上升到8.8V时,完成启动过程,进入正常工作状态。在THX203内部,放大的IC电流经限制电路对②脚的外接电容C3充电,从而形成启动电压Vcco当Vcc电压降到4.5V时,时钟振荡器进人关闭状态,当Vcc降至3.8V时,THX203又重新启动。
电源正常工作后,开关变压器各次级绕组输出高频脉冲电压,经各自整流滤波后输出3.3V、15V 和19v三组电压,为主板各电路提供相应的工作电源。下面介绍各元件的常用参数及故障现象。
D1~D4( 1N4007X4),整流二极管,损坏后无300V直流电压,其损坏往往成对损坏,很少只坏一只。
D5(FR107),快恢复二极管,与R2、c5组成尖峰吸收回路,在这里起续流作用,很少损坏。
D6(FR107),向D1的②脚提供电压,该元件很少损坏。
D7 (FR107),15V 输出整流二极管,故障率不高。
D8 (FR107), 19V输出电压整流二极管,故障率不高。若损坏,往往引起主电源电压下降,或无19V输出。
D10(SR360),快恢复二极管,3.3V输出整流二极管,若短路或漏电,引起主电源无3.3V输出,或3.3V电压降低;若断路,会引起15V、19V的输出电压升高到30V。此元件故障率较高。
R5(2.2MΩ),启动电阻,故障率很高,损坏后无电源电压输出。
U2(PC817B),光电耦合器,与精密基准三端稳压器q1(T1431)、取样电阻R9、R21 R22组成稳压电路。此元件故障率不高。若损坏后,通常表现为电源输出电压不稳定。
c2( 100uF/400V),滤波电容,故障率不高。C2容量减小后通常表现为无电压输出,或刚开始输出电压正常,工作一段时间后输出电压下降,这种故障只能凭借经验判断,或用代换法检查。
C10 (470uF/25V),150V 电压输出高频滤波电容,损坏后可用1000uF/25V的电容代换。
C11 (220uF/25V),19V电压的滤波电容,损坏后可用470uF~1000yF/25V电容代换。
c12 ( 1000uF/10V),3.3V主电源输出电压的滤波电容,故障率极高,表现为主电源带负载电压下降,去掉负载后电压正常。建议实修时用1000uF/16V电容代换,以增加其可靠性。变压器T1的故障率较低,常见的故障为初级绕组断路,此时①脚有300V电压,而②脚电压为0V,或次级绕组断路,此时这一 路无电压输出。
U1(THX203)的故障率很高,表现为无输出电压。从笔者的大量维修实例来看,有以下情况之一的,换之正常。
1.更换R5后,不能起振的,U1必坏。
2.用万用Rx100挡测D5疑似短路,但拆下D5测量D5正常者,U1必坏。
3.测D6疑似短路,但拆下测量正常的,U1必坏。
4.测得U2的③、④脚短路或阻值较小,但断开其外围电路测量又正常的,U1必坏。
R22,取样电阻,若断路或阻值增大,则电源输出电压分别上升至8.4V 30V、37.5V左右。
另外,若电感L2断路,3.3V输出电压为0V,15V电压升至26V,19V电压升至3.45V左右。
