万利达卫星接收机
雷击故障的检修
一台万利达NSR-C4卫星接收机,开机时显示屏幕无显示,无图无声。用户反映在雷雨天收视时,一声霹雳过后,电网供电中断,恢复供电后即不能正常收视。
打开机盖,检查开关电源部分1A保险管已熔断。换上保险管,接通电源,保险管又烧毁。经分析认为机内开关电源部分存在短路故障。为方便观察短路现象,在供电线路中串入一只40W灯泡。接通电源,灯泡发光,证明机内电源部分确有短路。经查,桥式整流电路中有两只二极管损坏,选择两只导通电阻一致的二极管换上,此时通电,灯泡不发光,显示屏亦无显示。测桥式整流输出端有电压,滤波电容3C4两端却无电压,断定限流电阻3R1已开路。换3R1后再通电,灯泡发亮。说明电路中还有短路故障。继续检查开关管3BG3(BU508A),已击穿。换之,通电观察灯泡仍发光。短路故障仍然存在。断电后,再测量其他元件,发现脉宽调制管3BG1(2SC2060) e、c极阻值不正常,因是在线测量,不能确定此管是否损坏,拆下测量证实该管已击穿。换管,接通电源,灯泡一闪即熄,显示屏也有显示了。连接天线电缆,接收机收视正常。
小结:1、用户一般认为天线在室外易受雷击,都在室外安装了避雷设施。但雷电通过电网窜入击毁卫星接收机却易被人们忽视。在雷雨天收看电视,雷雨季节收视完电视不拔下电源插头,这无疑是一种安全隐患。因此建议用户要增强防雷意识,在雷雨天最好不要收看电视,并拔下电源插头。
2、雷击故障的特点是:故障点多、面宽。往往会造成多个元件损坏,检修时要讲究一定的方法。不能发现一处故障,盲目换件通电,这样有时会造成元件再度损坏,有时也会扩大故障范围。对于机内电源部分存在短路一类故障的检修,可根据上述检修实例中的方法,即在交流供电线路中串接灯泡,观察灯泡发光情况判断机内短路故障的存在。
3、对于雷电造成的卫星接收机开关电源部分损坏故障的检修,应从交流电源输入端入手,顺藤摸瓜,逐步推进。
帝霸数字接收机无LNB电源电压的应急修理
一台1.6版帝霸D-BOX-201H数字卫星接收机无图像、无伴音,显示“接收不到信号”,手动、遥控操作均正常。
经查故障机无LNB电源电压,该机LNB电源电压是由开关电源提供的21V电压经集成块U503(LM2941CT)控制调整生成的。测量U503输入端④脚有21V电压,输出端⑤脚无电压,证明U503已损坏。因该件不易购得,便将该集成块引脚剪断,从散热片上拆下。将一只7818三端稳压器固定于散热片上,将7818①脚接原U503 21V输入端④脚,②脚接地,③脚接原U503输出端⑤脚,接通电源即收下了水平极化节目。但由于这种修理方法只能获得18V LNB电源电压输出,而无14V垂直极化LNB电压,故无法收到垂直极化节目。于是把7818改换成7806,加装云母垫片,使7806与散热片绝缘。在7806公共端与地端串联阻值适当的电阻,用一只拨动开关在7806公共端与调压电阻R1、R2间切换,获得了14V、18V两种LNB电源电压。电路如图1所示。改制后满足了LNB对切换电压的要求,使水平、垂直极化节目都能收下了。但在使用中,每次收视不同极化的节目都要拨动一下开关,使用起来感到非常不方便。于是取一只成品22KHz切换开关去掉其外壳,切断切换开关中与继电器各触点相连的线路,把电路板固定在接收机内空闲处,按图2方法连线。通过设置接收机的22KHz工作状态,控制继电器J触点 在7806公共端与电阻R1、R2间自动切换,输出14V、18V两种LNB电源电压。经过这样改制,虽然牺牲了接收机利用22KHz切换开关的双星接收功能,但使用方便,操作自如,不失为一种有效的应急修理方法。[Page]
点击放大
