以146°E马步海2号Ku波段中的一组12300 H 25600转发器为例,玩家通常先将EMM(PID)IS=r-S-V-N、SECA Signal=ON这二项设置为OFF,并在收视这组信号时,需要分别将每个节目独立贮存才能有效。例如12300一组信号中有10个台,其中只有第1个台4UTV为免费,其它9个台均为加密,分别贮存的方法如下:1、先将这一组节目收下来,此时除4UTV外,其它9个台虽有台标但均没有画面,是黑屏。2、选择其中一个台,按GUIDE键,按i键,按0键,再按1键,这时会看到图像出来,菜单消失。3、再进菜单,按GUIDE键,按7键,出现0-A选项,按A键(黄色键),出现有2-4的3个选项(选择贮存方法),按2键再按OK键进行贮存,每个加密台都需这样操作一次,一般就能解决。
520101.com
