一用户拿来一台锐锐科四代机,说昨天看的好好的,今天不通电了,我试机确实如此,这台机子是2020年上季给用户安装的,已经过保了,打开机顶盒检查,发现12V滤波电容,16V/470uF电容鼓包了,心想应该是电源出问题了,不过还是拿万用表测试了一下12V输出,是正常的,不放心,还是用一支16V/1000uF更换了,试机故障依旧,看样子问题在主板上面,依次测试主板上各个电压,12V 5V 3.3V,当测试U6,5V转1.1V芯片电压时发现问题,电压只有0.3V,不正常,芯片型号是S108BaxB,,脚封装,测试芯片1.1V输出对地电阻,用47型表,R x 1欧档,有34欧,根据经验,没有短路,看电路结构,和3代机用的的5脚DC转换芯片一样,直接代换,换后输出电压上升到1.15V,机子显示屏点亮,连接上电视,和天线,声音图像一切正常,几分钟后屏幕右上角出现位置信息改变提示。至此维修完毕。
说句题外话,四代机发热量非常大,以前安装新机,30度左右气温的时候,播放十几分钟,机顶盒上就非常热了,今天特意测试了一下,气温27度,机顶盒开机30分钟,主芯片散热器温度达到了84度,这还是在通风正常 和气温不高,开机时间不长 的时候,要是天气热的时候,估计温度会更高,还有很多用户习惯不关机顶盒,机顶盒会更容易坏。
