自从广电从2009年底开始对第一批正版卫星接收机进行空中升级,并经过几次PID加密,对很多山寨机打击较大,加密后的中星九号仍然有一部分接收机能完整地接收46个频道,这其中一部分是一代正版机,还有一部分是改写了机内正确的PID码,但这部分机器不能自动升级。那么有没有一种可以不用刷机直接通过遥控器就能解决的方法呢?下面笔者谈谈自己的一点刷机经验,供各位参考。
        根据本人的使用经验,推荐一款国芯方案芯片组的系统文件,适应硬件配置:GX3001 (MPEG2 解码芯片)、GX1121(ABS-S解调芯片)、RDK5812(ABS-S调谐器)、27MHz晶振4MHz晶振、11芯排线。该文件添加了隐藏的自动搜索升级功能和隐藏的PID码修改及添加频道功能,刷机后面板显示一切正常,自动搜索出来的频道名和菜单中显示的完全一致,不像网上流传的类似文件刷机后显示乱码,频道名显示出来台标都不能相对应等问题,下面具体讲讲刷机的方法。
        1.自动搜索方法:按“菜单"键->系统设置->OK->输入数字1254->OK->自动搜索->OK->待扫描到46频道后->OK->退出。
        2.人工修改PID码方法:先切换需要修改的频道->按F1(显示频道设置界面)->再连续按5次F1(此时隐藏着可修改PID的菜单会弹出)->把光标移到操作方式上->按“左右”键->选择“修改"->然后再把光标移到下面相应的PID数据项->开始按照正确的十进制音视频PID码对应在老的PID数据位置上进行修改即可(注意:菜单中PCR和视频PID相同),输入完PID码按OK保存后退出,见图1所示。
        3.人工添加PID码方法:添加新频道->打开机器,不管在那个频道上->按F1 (显示频道设置界面)->再连续按5次F1 (此时隐藏着可修改PID的菜单会弹出)->把光标移到操作方式上->按“左右"键->选择“添加"->然后再把光标移到下面相应的PID数据项->开始按照正确的十进制音视频PID码对应输入即可,最下面的一行是频点选择,不能搞错,如11840=1、11880=2、11920=3、11960=4,其数据可以参考本人编制的PID表去输入(见表1)。菜单中PCR和视频PID相同,输入完PID码按OK保存后退出,新添加的频道会排列在原先已有的频道后面,添加PID菜单时图片见图2所示。
        刷机经验谈:刷机前首先要看机器的配置,不仅看组芯片还需看调谐器部分的芯片型号和内存芯片,以及给芯片起稳定的晶振,最后还要看主板连接显示面板的连接排线有几根。掌握了这些才能找到适合使用的系统文件,否则刷机后将会带来很多麻烦。若只找对主芯片组,未找准调谐器芯片型号,那么刷机后会出现无信号现象;若找对了主芯片组和调谐器,未找对符合主板连接的排线的文件,刷机后有可能出现显示乱码或遙控按键不对;还有包括内存大小也要看清,否则大文件写不下造成写一半就死机等等问题。所以要找一款能适合自己机器的文件刷,需要看主板上的各芯片型号和晶振数量,以及连接面板的排线根数等,只有掌握了这些对刷机升级才能顺理成章。
