笔者接修几台中广通XC-C288型中9卫星接收机,故障大多在电源部分,特记录下来,供同行参考。通电开机,面板红色数码管闪亮一下后便无任何反应,不能开机。
       凭维修经验,判断故障在电源部分。数码管闪亮一下,说明电源供电电路有虚接或电路存在短路现象,导致带负载能力下降。打开机盖,仔细观察电源板上有无元件明显爆裂、电容有无漏液现象、电阻有无变色痕迹。空载接通电源,用万用表直流20V挡,黑表笔接电源输出地,红表笔检测电源板另外两路输出电压,测得其中一路电压为0V,另一路电压在3.4V~4.3V间波动,且变压器伴有“吱吱"声。拆下电源板,用万用表检测电源变压器初级周边元件,发现电解电容C1已失效,C1为初级滤波电容,1000uF/400V,用1000uF/450V电容换之。检测变压器次级D7正反向电阻都为0Ω。D7为19V电源输出整流二极管,型号为SR160,见图1。
        由于手头没有此二极管,只好从电脑电源坏板中取一只型号为1N5406、参数为600V/3A的二极管将其代换,在检查其余元件无损坏后,空载接通电源,变压器“吱吱"声没有了,3.3V和19V两路电压输出稳定;接入主板试机,收视一切正常。后来又修过几台同型号机,故障大多如此。该机C1工作在高频高压下,时间长了容易失效,代换时可适当提高电容额定电压。整机电源电路如图1所示。
