经过群友的一起努力今天终于搞定了HTV903+AVL1108+MAX2119C(夏普高频头)华亚方案的机器噪音问题,由于该类机器生产比较早,市场拥有量也比较大,在山寨机中也算是一款好机器,只是目前没有相应的升级软件来更新,所以只能从网上下载其他机器如海信硬件类似的系统文件来刷机,但很多机友刷了海信的文件后出现了噪音问题,一时间大家感到很困惑。
       通过对海信正版机和刷了海信正版文件的山寨机详细分析发现两者的数模电路有所不同,声音有噪音的机器数模块为PT8211,仔细发现在原PT8211数模块的位置侧预留有CS4344数模块的位置,由此分析海信系统文件不支持PT8211数模转换才出现的这类噪音问题,故大胆决定购买CS4344集成块来更换。因电路有所不同需要增加三只电容,具体安装位置见图1,硬件更换后通电测试声音正常,至此噪音问题彻底解决了,同时也可以通过遥控器控制音量大小了,音质也得到相应的提高。因为CS4344转换率是24比特,而原来的PT8211只有16比特,这样算是对机器进行了一次摩机吧。
       注:本文修改的机器为威特斯牌山寨机。更换前的元件位置见图2。
