凤凰卫视电影台解码器DTH-310调试方法 | ||
1. |
按菜单键,选Advanced setup |
按输入键 |
2. |
选择LNB setup(高频头装置) |
按输入键 |
3. |
选择None(不需要) |
按输入键 |
4. |
选择Mechanical(机械) |
按输入键 |
5. |
选择Low Band |
按输入键 |
6. |
选择5150 C-Band |
按输入键 |
7. |
选择 Yes continue |
按输入键 |
8. |
按返回键,先Select Satellite |
按输入键 |
9. |
选择AS-3S-10H,按输入键,检查BER值,首先左边信号强度及右边信号质量须同时有绿色横条为正常(中间下部其值应少于2.0E-3,如差于此值,可重新调校天线有极化加以改善)如还是没有信号,检查解码器参数是否正确。如正常10-17步骤无须操作。 | |
10. |
返回第8步骤同时按下接收机表面四个上下左右按键后,画面应出现一个“+”号和“to setup new satellite” |
按输入键 |
11. |
按遥控器“+”号,选择04000MHE |
按输入键 |
12. |
选择HORIZONTAL |
按输入键 |
13. |
按26850键 |
按输入键 |
14. |
选择7/8 |
按输入键 |
15. |
选择Opsk |
按输入键 |
16. |
选择AS-3S-10H,重复第8、9步骤检查,如正常按以下操作 |
按输入键 |
17. |
按返回键两次,然后按715频道,等候授权:授权时间为5至30分钟,授权完毕,画面会自动出现在电视上 |
按输入键 |
18. |
按菜单键进入主菜单按右选择键3次设置断电记忆 |
按输入键 |
19. |
选择Favourite channels |
按输入键 |
20. |
选择900 none |
按输入键 |
21. |
选择Phoenix Movies或其他所须播放的节目名称 |
按输入键 |
22. |
按菜单键进入主菜单按右选择键4次,显示“中a√”在此菜单设置Phoenix Movies的中文字幕显示,按▼键选择Select subtitle language |
按输入键 |
23. |
选择:繁体中文 |
按输入键 |
24. |
选择:Yes |
按输入键 |
25. |
按返回键两次回到电视画面并显示900频道 |
按输入键 |
注: |
修改和查看需输入密码,密码为0000 |
