1. 首先将卫星电视接收天线对准亚洲3S卫星,根据已授权之频道的极化方式调整好高频头(如果调试信号有困难可以先用模拟接收机进行调试)。
  2. 从解码器A/V端口引线至电视机A/V端口。
  3. 把收视卡插入解码器中,遥控器装入电池。
  4. 连接电源线并接通电源,这时解码器左面3个指示灯中间的绿指示灯点亮,大约等待25秒,电视屏幕会出现(One moment please)提示画面。
  5. 新安装用户有一个收视卡授权过程。如果收视卡已被授权,当输入完逻辑频道数后电视屏幕会立即出现图像画面。
  1. 如果是新安装用户电视屏幕会出现以下文字的提示画面,
    Welcome. Please wait a moment
    收视卡授权的时间大约需要25分钟,当授权完毕后图像画面会自动出现。
  2. 如出现以下文字的提示画面
    Please call customer services to subscribe to this channel. If you are a new subscriber, please wait for a few minutes while your subscription detailed are confirmed
    则需要按动遥控器的数字键有步骤地输入逻辑频道数。重新输入一次逻辑频道数后就能看到图像画面。
  3. 当能接收到图像画面说明安装调试基本已完成。
  1. 如果以上的安装调试失败,那么就按以下的步骤操作:
  1. 按遥控器上的马塞克键(Mosaic)进入主菜单画面。
  2. 按遥控器上的向左键向右键,把 图标移至中间,用遥控器的向上键向下键,选择至预设频道(Advanced Setup)选项,按动遥控器上的确认键。这时需用遥控器的数字键输入缺省密码(key Code)0000后才能进入(ADVANCED SETUP)菜单画面。
  3. 用遥控器的向上键向下键,选择至高频头设置(LNB Setup)选项。
  4. 按动遥控器上的确认键,进入设置本振开关(SET LO SWITCHING)菜单,选择None项
  5. 确认键进入设置极化方式(SET POLARIZATION METHOD)菜单,若是选用双极单输出高频头则选择(Voltage Switched )选项,若是选用单极单输出高频头则选择(Mechanical)选项。
  6. 确认键进入设置本振频率(SET LO FREQUENCY)菜单,选择( 5150 Mhz C-band )选项,按确认键确认后再按返回键返回主菜单。
  7. 用遥控器上的向上键向下键,选择至选择卫星(Select Your Satellite)选项,按动遥控器上的确认键。这时需用遥控器的数字键输入缺省密码(key Code)0000后进入(SELECT YOUR SATELLITE)菜单。
  8. 用遥控器的向上键向下键,选择至所需接收转发器的选项(如亚洲3S卫星水平极化第10转发器AS-3S 10H),按动遥控器上的确认键,进入(ALIGN YOUR DISH)画面。
ALIGN YOUR DISH画面是显示信号之接收状态,画面中能看到4项接收数据:
  1. 信号强度(Signal Strength):屏幕左面的天蓝色格子,一般在10至60之间,该数值越大越好。
  2. 信号电平(Signal Level):屏幕左下框,一般在70至160之间,该数值越大越好。
  3. 误码率(BER):屏幕中下框,在3.0E-3至<9.9E-7之间,误码率表示接收到的错误码元与正确码元的比值。1.0E-3为科学计数法表示为1.0*10-3或1.0的千分之一,该数值越小越好,当大于1.0E-3时为不合格。当接收不到数码信号时误码率显示为Unlocked。
  4. 信号质量(Signal Quality)屏幕右面的天蓝色格子,在20至100之间,这表示解码的品质,该数值越大越好,如有跳动则表示有干扰。
信号强度和信号电平只要接收到信号即有数值显示,但误码率和信号质量必须是接收到数码信号才有数值显示。
  1. 当看到的接收数据已符合接收要求后,必须要按确认键对其进行确认。
这一步的确认操作是非常重要,目的是引导解码器对其指定接收的转发器进行确认。但有时误码率和信号质量的数据会一闪就变为Unlocked和0,当发生这种情况时可以在进入(ALIGN YOUR DISH)画面的同时按确认键进行其确认(即连续按二次确认键)。[Page]
  1. 收视全部正常后还需做最后一步设置,即开机预设频道(Favourite Channel)的设置。当设置开机预设频道后,一旦解码器断电后重新开启时会自动进入预设频道。
  2. 按遥控器上的向左键向右键,把 图标移至中间,按遥控器上的向上键向下键,选择至预设频道(Favourite Channel)选项后按确认键。进入(Select Favourite Channel)菜单画面。
  3. 在My Favourites选项中用遥控器上的向上键向下键选择至900,按遥控器上的向右键进入(Choices)选项,用遥控器的向上键向下键选择至所要收看的频道,按确认键进行确认后按返回键退至主菜单。
  4. 最后按遥控器上的数字键900,电视屏幕应立即出现预设频道的图像画面,这时开机预设频道(Favourite Channel)设置已告成功。
Zenith DTH310解码器中文字幕调试方法
  Zenith DTH310解码器内的个人菜单 允许用户按照自己的喜好调节个人菜单中的字幕设置:
  2. 按遥控器上的向左键向右键,将菜单画面调节到个人菜单一栏:把 图标移至中间,用遥控器的向上键向下键,调节至选择字幕语言(Select Subtitle Language)选项,按动遥控器上的确认键
  3. 用遥控器的向上键向下键,选择至您想接收的繁体中文或简体中文字幕选项。按动遥控器上的确认键进行确认。
  4. 退出主菜单。
中国大陆地区接收频道之数据
亚洲3S卫星 (AS-3S)
卫视国际电影台
(Star Movies)
转发器 (Convertor)
10H
下行频率(Tune Frequency)Mhz
4000
极化方式 (Polarization)
水平(Horizontal)
符号率 (Symbol Rate)Msps
26.85
向前纠错 (FEC)
7/8
调制方式(Modulation)
QSPK
逻辑频道 (Logic Channel)
721
电视制式 (System)
PAL
伴音 (Dubbing)
英语
字母 (Subtitle)
繁体中文
遥控器按键说明
  1. 开机键
  2. 数字键
  3. 电视画面键 向下键
  4. 引导画面键 向左键
  5. 确认键 向右键
  6. 辅助功能键
  7. 信息键
  8. 音量升降键
  9. 静音键
  10. 马赛克键
  11. 向上键
  12. 返回键
  13. 频道选择键
