接修一台天诚TCD-829型卫星接收机,开机后前面板无任何显示,无图像,无伴音。用户称在雷雨天收视电视节目时遭雷击。根据以前对遭雷击接收机的检修经验,雷电主要通过交流市电线路、电视机AV传输线等连接电缆进入接收机,雷电所到之处,一般都会造成相关元件烧毁炸裂,直观检查就可确定受损部位。打开机盖,直观检查并未发现元件有变形、变色、炸裂迹象,因无法直观确定雷击造成哪个部位损坏,决定先从电源入手进行检修。
该机开关电源以IC1(DH321)为核心元件,图1为以前修机时根据实物绘制的该机开关电源电路原理图。测滤波电容C4两端及IC1(DH321)⑥、⑦、⑧脚有正常的300V电压,三组电源输出电压均严重偏低,不足1V。依电源工作原理分析,电源有输出电压说明电源已起.振,导致输出电压偏低的原因:一是电源输出端短路,二是稳压控制电路发生故障。断开电源与主板间连接线,故障依旧,查电源输出端各电源支路,未发现短路故障。该机稳压控制电路由IC2(817C)和IC3(C431)等元件构成,仔细检查IC2、IC3及相关联的元件,未发现受损元件。在检修过程中,不经意间触摸DH321表面感觉有些发热,更换DH321后通电试机,故障排除。
小结:在本例中,遭雷击卫星接收机无明显受损特征,所以根据故障现象按常规分析检查方法并未能奏效,引起故障的原因实际是雷电造成DH321内部损坏。
