例1:惠普HP-LaserJet 5L型激光打印机,三个指示灯随机性常亮,无法打印。故障分析:5L型激光打印机系激光束反馈装置检测激光束,采用一种瞬时加热技术,即PTC陶瓷加热片,且其上附有一个负温度系数热敏电阻,主机通过检测其阻值的变化,来控制PIC加热装置加热时间的长短,并达到恒温的目的。先拆开激光扫描部分,检查扫描镜良好,再反时针调整激光管控制电位器(调整前一定做好标记),试打印出两张图像较浅的样张,发现激光头正常。继而检查热敏电阻,将其从PTC加热片上拆下,检查发现其不随温度的变化而变化,说明热敏电阻已损坏。
       故障处理:用同型号电阻更换后,故障排除。应急处理;若无原型号热敏电阻,可用东芝4511复印机的热敏电阻代用,并在此电阻的两端连上一支30k的普通电阻。
        例2:惠普HP-Laserjet 5L型激光打印机,打印时电源指示灯不亮。故障分析:引起电源指示灯不亮的原因主要有两方面,一是电源板损坏,二是负载不严重短路。首先目测电源部分各元件无异常,再用万用表测量保险丝完好,试更换压敏电阻VZ101 ,故障依旧。继而断开负载,用万用表红表笔接地,黑表笔测有27k电阻;黑表笔接地,红表笔测有1.2k,均正常,说明负载无短路。该机采用他激式电源,用导线将M51995P各脚引出机外,300V不稳定的直流电压经R208(5k)和R209(150k)分压,降低为12V。该电压加到M51995P的①脚,正常,用示波器测量振荡脚⑦脚无波形,检查相关元件,发现电容C228已严重漏电。
        故障处理:更换同型号电容C228后,故障排除。
