接修一台爱普生LQ-1600KⅡ型针式打印机,开机后,联机灯闪烁,但打印头无复位动作。开机观察,发现走纸电机烧坏。更换走纸电机后,刚开始打抑正常,打印十几张后出现上述的故障现象。分析可能是走纸电机控制电路有问题。
检修时,拔掉CNB与主控板插头用万用表测走纸电机,只是①、⑥脚间电阻不正常。电机控制电路如图1所示,由原理可知:四相步进电机为2-2相激励,E05A09BA门阵(IC2A)是相序控制,13~16脚发出控制脉冲,由三极管Q39~Q42驱动,电机上受控于IC2A的17脚,由Q29、Q43完成。17脚输出高电平时,Q29、Q34导通,电机上有+35V电压;输出低电平时,Q29、Q34截止,电机被锁定。进一步检测以上相关三极管,发现Q43内部击穿。
由于Q43击穿使走纸电机在不工作时也有+35V电压,从而引起电机烧坏。如未找到具休原因,换上新电机仍末烧坏。更换Q43(B884)后,故障排除。
