接修一台爱普生LQ-1600KII型针式打印机,电源指示灯不亮,机器无反应。根据现象分析,该故障可能出在电源及相关电路。如图1所示。
        由原理可知:该机为脉宽调制式开关电源。电路中D1 R3、C8组成的Q1的反向偏置高压吸收网络,作用是使Q1由导通状态变为截止状态瞬间的集电极反向偏压缓慢上升,防止Q1损坏。TY1、C10、C12、R7为开机电压稳压电路,在开机瞬间TY1不导通,电路工作正常后,绕组11-13上产生的感应电压使C10和C12上的电压升高而使TY1触发导通,R1、R2被短路。R9、TL431、Q2、Q3组成输人过压和Q1的过流保护电路。检修时,打开机盖,检查发现保险丝已断,说明功率变换器一次绕组侧存在严重的短路。用万用表测整流桥交流输人端无短路,测Q1 c-e结已短路,更换Q1后开机保险丝又烧断,说明电路中仍有短路存在。进一步检测Q1周围元件,发现R3及D1均已损坏,说明Q1的反向偏压吸收网络短路造成烧保险。更换R3、D1后,机器工作恢复正常。
