接修一台爱普生LQ-1600KⅡ型针式打印机,打印时,走纸不正常。根据现象分析,走纸电机及控制电路正常,判断问题可能出在打抑头温度控制电路等相关部位,有关电路如图1所示。
开机观察,打印头温度传感器安装在打印头驱动线圈圆铝框外,由CPU的模拟输入端ANO 34脚采样,热敏电阻的阻值随打印头的温度升高而降低。当打印头的温度达到90°C时ANO的1V左右,CPU使打印速度控制在半速;而当打印头的温度.上升到100°C时,ANO为0.82V,使打印机停止打印,同时继续驱动字车带动打印头运动,以降低打印头的内部温度,联机指示灯闪烁,作为打印暂停的指示。用万用表检测温控电路各元件。发现热敏电阻Rt内部不良。更换Rt后,故障排除。
