接修一台爱普生LQ-1600KⅡ型针式打印机,自动装纸/排纸时,压纸杆不能张开或闭合。根据现象分析,该故障一般发生在压纸杆电磁铁驱动电路等相关部位。有关电路如图1所示。
由原理可知:该机通过电磁铁吸合与释放动作,带动连杆传动,使压纸杆张开或闭合,以配合打印纸自动装入及排出。
(1)当CPU的PA2和PA4端分别输出高电平和低电平时,晶体管Q28、Q35和Q36导通, +35V电压加到电磁铁线圈上,电磁铁吸合,压纸杆离开打印辊。
(2)当CPU的PA2和PA4均输出低电平时,Q28和Q35截止,而Q36导通,使+5V电压经二极管D19加到电磁铁线圈上,压纸杆处于锁定状态。
(3)当CPU的PA2和PA4分别输出低电平和高电平时,Q28、Q35、Q36均截止,电磁铁上无电压,电磁铁释放。根据以上分析,检修时,开机后,装人单页纸,在按下“换行”键时,用万用表测得CN12插座①脚
对地电压瞬间为+35V,随后稳定在+5V上(正常应为0V),此时单页纸走到打印头位置时,停止走纸,再测Q36的b极电压为+5V,显然Q36未导通,经焊下检测发现其内部开路。更换Q36(D1579)后,故障排除。
