一台东芝TH-3070型针式打印机,接通电源开机,有风扇的转动声,操作面板无指示,字车不返回至左端初始位置。根据现象分析,该故障一般发生在电源及相关部位,有关电路如图1所示。
      检修时,开机观察,该机内风扇由于排除电路板上热量, 安装在打印机架后方,由电源的交流滤波电路供电,风扇转动,则说明其交流滤波电路之前的电路是正常的。面板上指示灯不亮,打印机无反应,说明电源无+5V电压输由图1可知,该机电源电路输出两组直流电压:+16V/3.2A和+5V/2.8A,所用的滤波电容的容量都很大,+16V用了两只6800uF电解电容(C17和C18), +5V电源使用了一只6800uF电解电容(C19)。
      当打印机久置未用后,初次上电开机瞬间,电解电容的充电电流是相当大的,很容易烧断保险管F1(5A)或F2(3.15A),经检查发现故障系保险管F2熔断所致,查其他元件未发现异常。更换F2后,打印机故障排除。
