一台东芝TH-3070型针式打印机,开机后字车不回车,不能工作。根据现象分析,引起该故障原因较多。可按图1流程进行检修,该流程图中实际上包含着四个方面的故障检查,依次是“左界发生故障”;"盖压开关故障”;“字车缺相故障”及“6.5中断故障”,在这几种故障中最常发生的故障是“字车缺相”,易坏的芯片是74LS06(IC44)和8155(IC15 )。其中“内部电路检查”一项主要是检查8085的三总线情况(以IC26为中心),地址译码是以8085、74LS138、74LS139即IC26、IC28、IC70、IC25及IC27为中心,存储器由ROM(IC65 IC66和IC67为中心,RAM由IC1到IC8组成及IC15和IC27组成)。该机经检查为IC15( 815S)内部损坏,更换IC15后,故障排除。
